#1 Thu 01 September 2011 16:27
rmi5222
Lieu: Bourg en bresse
Plusieurs noms de communes dans une cellule
je suis confronté à une nouveauté dont je ne trouve aucune réponse sur le forum.
J'ai deux tables vectorielles :
Communes :
vecteurs : polygones
données : contours administratif, nb d'hab, surface, nom de com. ...
Inventaire Zone Humide :
vecteurs : polygones très étendus ou non
données : divers champs de présence d'espèces et "communes", champ vierge qui nous intéresse.
Mon objectif mettre à jour le champ "Communes" de "Inventaire Zone Humide" en faisant apparaitre le ou LES noms de communes qui l'intersecte tout ça dans une seule cellule.
Je ne souhaite pas découper mes vecteurs "Inventaire Zone Humide" solution la plus simple il me semble...
Merci d'avance.
#2 Fri 02 September 2011 08:22
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Plusieurs noms de communes dans une cellule
Si une commune n'est impactée que par un et un seul zonage d'Inventaire Zone Humide, je procéderai à l'inverse, c'est-à-dire en en mettant à jour un champ "Zone humide" de la table commune.
tout dépend de l'objectif final après celui indiqué : obtenir facilement une liste de communes par zonage "zone humide" ? pour chaque commune, connaitre le ou les zonages "zones humides" qui l'impacte ?
Il est souvent inutile d'avoir toutes les données dans une seule table (de plus c'est difficile à mettre à jour).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 06 September 2011 17:49
michelbgy
bonjour
une sélection SQL par intersection ZonesHumides/Communes va générer tous les couples ZH/Communes
Enregistrer cette table (soit SQL1) et créer un identifiant unique
La succession de manips suivantes va permettre de concaténer les noms de commune dans la table ZH (autant de fois que le nombre maxi de communes par ZH)
-requête SQL pour grouper par ZH
-mise à jour table  ZH d'origine en rajoutant la commune trouvée dans le groupement
-élimination des lignes utilisées dans SQL1 (par l'identifiant)
#4 Fri 09 September 2011 09:55
rmi5222
Bonjour et merci pour vos réponses.
Michelbgy, j'essais ta méthode dès que je trouve deux minutes, je vous ferais un topo après la manipulation.
Merci encore.
#5 Mon 12 September 2011 10:02
rmi5222
Je ne comprend pas la dernière commande : "-élimination des lignes utilisées dans SQL1 (par l'identifiant)" ?
#6 Mon 12 September 2011 16:29
michelbgy
Le regroupement par ZH permets d’extraire une ligne par ZH, donc une commune
Une fois l’information récupérée (mise à jour de la table ZH) il faut bien éliminer cette ligne dans SQL1 puisqu’elle a déjà servi, et recommencer pour chercher les communes restantes
La concaténation d’attributs texte de plusieurs objets est une question qui revient très souvent, je ne connais pas de solution automatique dans Mapinfo
Par contre Excel gère ça très bien par une formule en cascade
#7 Tue 13 September 2011 12:24
Spacejo
Lieu: Nancy
Faisable avec "Scriptgen" couplé avec la FMB wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 13 September 2011 12:24)
#8 Wed 14 September 2011 08:25
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
On peut aussi exporter le résultat de la requête spatiale d'intersection sous MySQL pour pouvoir concaténer les communes par un GROUP_CONCAT / GROUP BY, puis récupérer ce résultat dans la table d'origine MapInfo par une jointure. Intéressant pour quelqu'un qui dispose et maîtrise MySQL.
Christophe Damour (SIGéal)
#9 Fri 23 September 2011 10:37
rmi5222
Merci, les méthodes que vous m'avez présenté m'ont données satisfactions, passionnant ces SIG ! big_smile
Merci à tous !
Dernière modification par rmi5222 (Fri 23 September 2011 10:37)
