#1 Fri 09 September 2011 10:21
rmi5222
Lieu: Bourg en bresse
Lien dynamique sur pdf ?
je viens de finir ma première carte comportant des liens dynamiques Jpeg.
Tout fonctionne très bien sur Mapinfo 10.5, je clic, l'image apparait.
Je souhaite transmettre cette carte en Pdf,  tout en gardant la fonctionnalité "liens dynamiques". Est-ce seulement possible !?
Je dispose de Mapinfo 10.5 et Acrobat X pro.
Merci d'avance !
Dernière modification par rmi5222 (Fri 09 September 2011 14:13)
#2 Fri 09 September 2011 13:30
ebiseau
Re: Lien dynamique sur pdf ?
Bonjour, je ne comprends pas bien ta question, pourrais tu préciser ?
#3 Fri 09 September 2011 13:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Je souhaite transmettre cette carte en Pdf,  tout en gardant cette fonctionnalité. Est-ce seulement possible !?
En exportant ta carte en .pdf et en gardant les liens hypertexte vers tes images.
Est ce celà?
Joël
#4 Fri 09 September 2011 14:12
rmi5222
Exactement exporter la carte en Pdf tout en gardant les liens hypertextes vers mes images wink
#5 Fri 09 September 2011 16:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Petite question:
Pour l'instant tes liens sont dans ta table et c'est en cliquant sur l'entité graphique que l'image apparait (nous sommes d'accord?)
Je me demande si en mettant tes liens en étiquettes (peut être en relatif --> portabilité mais avec tes images dans le même dossier que ta carte) celà te permettrait de résoudre le problème.
#6 Fri 09 September 2011 16:42
rmi5222
Une table ponctuelle, avec une colonne "Id_photos" où est noté chaque nom de fichier photo (photos dans un dossier commun au document).
Par contre quand j'édite un pdf, rien n'est selectable...
#7 Fri 09 September 2011 16:53
Spacejo
Lieu: Nancy
Hormis des liens hypertexte (dans un pdf smile )
C'est pour celà que je pensais que tu pouvais essayer en étiquetant tes entités avec tes liens hypertexte
#8 Fri 09 September 2011 16:55
rmi5222
Du coup directement sur le pdf ?
ou au lieu de rendre selectable le point je rend selectable l'étiquette ?
Désolé, suis pas sigiste de formation big_smile
Dernière modification par rmi5222 (Fri 09 September 2011 16:58)
#9 Fri 09 September 2011 17:24
Spacejo
Lieu: Nancy
Le fait d'étiqueter tes entités (avec les hyperliens) et de faire l'export en .pdf (le format pdf reconnait les hyperliens, je l'ai lu quelquepart)
Il me semble qu'ils resteront sélectables.
A essayer je ne garantis rien smile
#10 Mon 12 September 2011 09:59
rmi5222
alors, après essai par les étiquettes, les ponctuels et les deux en même temps... big_smile, rien ne fonctionne.
La seule solution qui n'en ai donc pas une, est d'éditer classiquement le pdf et d'ajouter de nouveaux liens hypertextes par Acrobat X ... sad
Une question me vient donc à l'esprit :
dans votre travail de sigiste, comment faites vous pour exploiter les cartes créées (avec des liens hypertextes) afin de les transmettre fonctionnelles à des partenaires qui ne disposent pas de SIG ?
Merci d'avance.
#11 Mon 12 September 2011 11:43
nicoboud
Lieu: Nantes
ça fonctionne mais il faut respecter les conditions suivantes:
- l'hyperlien ne fonctionne que sur les étiquettes (apparemment...) donc il faut que ces étiquettes soient "visibles" sur la carte pdf.
- l'hyperlien doit être de la forme www.;http://;file://;mailto:;https://;ftp://... c'est-à-dire compréhensible par un navigateur internet.
donc des liens du type C:\.... ne fonctionnent pas (il faut des slash, pas des anti-slash par exemple)
J'ai fais des essais avec succès avec pdf creator et PDF Mapinfo Printer.
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Mon 12 September 2011 11:44)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#12 Wed 21 September 2011 11:48
rmi5222
Merci, ça marche effectivement !
Le c:\ aurait été quand même pas mal, parce que du coup je dois télécharger toutes les photos sur le net...
Un grand merci pour vos aides !
#13 Wed 21 September 2011 14:41
nicoboud
Lieu: Nantes
le c: fonctionne aussi mais avec une syntaxe différente :
file://c:/MonRepertoire/monfichier.extension
file://        -> pour désigner un fichier local sur le poste informatique
exemple : file://c:/MonRepertoire/monfichier.extension
file:///       -> pour désigner un fichier situé sur un serveur avec une adresse relative (c'est-à-dire utilisant une lettre de lecteur réseau)
exemple : file:///R:/Monrepertoire/monfichier.extension
file://///    -> pour désigner un fichier situé sur un serveur avec une adresse absolue (c'est-à-dire utilisant le nom du serveur ou son adresse IP)
exemples : file://///172.18.1.1/Monrepertoire/monfichier.extension
file://///NomServeur/Monrepertoire/monfichier.extension
Mettre les fichiers sur le net n'est utile que si les fichiers doivent être accessibles par des personnes extérieures à ton service/boulot/...
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Wed 21 September 2011 14:45)
#14 Thu 10 October 2013 15:44
Helen
je souhaite faire la même chose mais ça ne marche pas chez moi...
Je dispose de MapInfo 11.5 et Adobe Reader XI
L'hyperlien marche bien dans MI. Je l'ai mis sélectionnable sur l'étiquette comme vous le conseillez.
Mais lorsque je crée un PDF en faisant Fichier/Imprimer en PDF, mon étiquette n'est pas cliquable.
Par contre j'ai bien le contrôle des couches.
Auriez vous une idée pour résoudre mon problème svp?
Dernière modification par Helen (Fri 11 October 2013 10:41)
#15 Fri 11 October 2013 08:32
nicoboud
Lieu: Nantes
En reprenant mes indications, j'avoue ne plus y arriver avec PDF creator...
Par contre cela fonctionne avec "MapInfo PDF Printer". Je ne l'avais pas indiqué, mais il faut vérifier que, dans les propriétés de l'imprimante (bouton "propriété" après "menu Fichier>Imprimer au format pdf..."), onglet Advanced Options, soit cocher "Automatic conversion to hyperlinks" et que le type d'hyperlien utilisé soit présent (sinon, le rajouter).
Nicolas.
#16 Fri 11 October 2013 10:57
Helen
Bonjour et merci pour cette réponse.
Effectivement la case n'était pas cochée ! J'ai rajouté le type d'hyperlien que j'utilise dans ma table, donc ici un fichier sur un serveur.
Par contre ça ne marche toujours pas.
Je vous joints une capture écran de la fenêtre pour vérifier s'il n'y a pas une erreur.
Autre question, n'y a t il pas une manipulation à faire dans Adobe Reader ?
#17 Fri 11 October 2013 13:58
nicoboud
Lieu: Nantes
En voyant un bout de votre carte, je n'ai pas l'impression que les liens hypertextes soient affichés en étiquette ?
car je n'ai malheureusement pas trouver d'autres moyens (et je sais qu'avoir un lien hypertexte, souvent long, c'est pas très sexy sur une carte...).
Nicolas.
#18 Fri 11 October 2013 15:36
Helen
Hum ...effectivement le lien n'est pas en étiquette ! L'étiquette est fait sur un autre attribut de la table.
Je pensais que les hotlinks marchait comme dans MapInfo...
Tant pis ce n'est pas ce que nous voulions.
Merci pour votre aide.
