#1 Wed 14 September 2011 18:19
adelphine
[ArcGIS 10] - Creation d'un maillage et recuperation des coordonnees
Je cherche a creer un maillage sur une zone definie de ma carte (carre de 3 km x 3 km), avec un maillage regulier presentant les caracteristiques suivantes: une ligne tous les 200 metres. Mon objectif est de pouvoir recuperer dans un shapefile les coordonnees des noeuds du maillage, soit des 256 points.
J'ai bien trouve ce lien : http://support.esrifrance.fr/outilsscri … illes.html  mais cela ne semble pas reponde a ce que je souhaite faire.
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci beaucoup !
#2 Wed 14 September 2011 19:30
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [ArcGIS 10] - Creation d'un maillage et recuperation des coordonnees
Dans plusieurs situations, il n'y a pas la solution idéale.....  Il faut parfois bidouiller un peu.  Vous pouvez probablement prendre le petit outil cité dans votre post et à partir de cela, faire quelques petites manipulations pour arriver à vos fins!!!
S'il existait un logiciel parfais, il y aurait un seul forum...  Voyez-vous tout le plaisir que l'on predrait!!! smile
Revenez nous avec la suite
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 15 September 2011 08:55
vipere
il y a des outils d'ArcToolBox qui permettent de faire ces choses là :
- maillage : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 002q000000
- faire un intersect pour générer des points au niveau des intersections du maillage
- calculer les coordonnées XY des points : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 032000000/
ça devrait fonctionner je pense.
Vincent
#4 Thu 15 September 2011 17:49
adelphine
J'ai effectivement utilise cet outil, et le resultat est parfait ! Je n'ai pas utilise l'option "intersect", mais j'ai decale mon point d'origine (la prochaine fois, intersect sera sans doute plus efficace). Quant au calcul des coordonnees XY, je ne connaissais pas cet outil (pauvre de moi encore novice sur ArcGIS) et je pense l'utiliser souvent desormais !
Merci pour vos reponses !
Delphine
