#1 Thu 15 September 2011 10:49
Roxane
[Postgre/Postgis] Déclanchement trigger UPDATE
Je débute avec les triggers...
Je dois mettre à jour un champ de ma table en fonction de la mise à jour de deux autres champs de cette même table.
Pour ce faire j'ai créé une fonction trigger et le trigger associé:
CREATE OR REPLACE FUNCTION trig_id_obj_hab()
  RETURNS trigger AS
$BODY$
    BEGIN
    IF (id_hab='UPDATE') THEN
    UPDATE habitat SET id_obj=num_site||'HAB'||id_hab;
END IF;
END;
$BODY$
  LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE
  COST 100;
ALTER FUNCTION trig_id_obj_hab() OWNER TO postgres;
CREATE TRIGGER maj_id_obj
  AFTER UPDATE
  ON habitat
  FOR EACH ROW
  EXECUTE PROCEDURE trig_id_obj_hab();
Cependant, quand dans QGIS je crée un nouvel objet, il m'écrit une nouvelle ligne avec un nouvel id_hab mais ne met pas à jour mon champ id_obj.
Peut-être n'ai-je pas bien compris le fonctionnement des triggers...
Roxane
#2 Thu 15 September 2011 11:29
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: [Postgre/Postgis] Déclanchement trigger UPDATE
Roxane a écrit:
  COST 100;
  AFTER UPDATE
  ON habitat
  FOR EACH ROW
Roxane
Je ne connais pas trop les triggers, mais quelques elements du code paraissent curieux il me semble:
Il n'y a pas dans votre fonction de trigger de reference a la ligne (au record) concerné par l'operation:
Les objets spéciaux NEW et OLD référencent la ligne concernée par l'operation. ces objets contiennent la ou les valeurs a tester et a mettre a jour.
Vous testez id_hab pour une valeur UPDATE: a quoi correspond-elle ?
Pour savoir quelle est l'operation déclenchant le trigger (insert, update), la variable speciale TG_OP doit etre utilisée. Dans votre cas, c'est inutile puisque le trigger est défini en UPDATE uniquement sur la table: la fonction ne sera déclenchée que pour des UPDATE.
Il ne faut pas refaire d'UPDATE dans la fonction de trigger, puisqu'elle est deja déclenchée sur un update:
Il faut directement mettre a jour le record NEW pour la ou les colonnes concernées par l'update, par exemple:
  RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
        NEW.id_obj=NEW.num_site || 'HAB' || NEW.id_hab;
END;
$BODY$
(a adapter en fonction des valeurs que vous voulez mettre dans id_obj: ca peut etre les valeurs de OLD, c'est a dire la ligne avant sa mise a jour.
Ce lien peut etre utile: http://www.postgresql.org/docs/current/ … igger.html
Pour débugger vos fonctions, la commande:
RAISE NOTICE 'mon texte a afficher';
est tres utile: vous pouvez y mettre des variables avec la syntaxe suivante:
RAISE NOTICE 'variable1: % - variable2: %', var1, var2;
Nicolas
#3 Thu 15 September 2011 14:40
Roxane
Merci Nicolas pour ces conseils.
J'ai recréé ma fonction trigger  comme suit:
  RETURNS trigger AS
$BODY$
    BEGIN
     NEW.id_obj=NEW.num_site||'HAB'||NEW.id_hab;
END;
$BODY$
  COST 100;
Cependant il ne met toujours pas à jour le champ id_obj pour les nouveaux objets créés dans QGIS.
Est-ce que le problème peut venir de QGIS?
#4 Thu 15 September 2011 15:29
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
  RETURNS trigger AS
$BODY$
    BEGIN
END;
$BODY$
  COST 100;
Non, peu de chances que ca vienne de QGis.
L'exemple donné dans mon message precedent était écrit sans tester:
Deux choses:
L'affectation de variables en plpgsql se fait avec l'operateur ":=" :
NEW.id_obj := NEW.num_site||'HAB'||NEW.id_hab;
Un trigger doit retourner une valeur, également. La fonction du trigger serait plutot:
 RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
    RETURN NEW;
END;
$BODY$
COST 100;
D'autre part, le trigger est défini "AFTER UPDATE", c'est a dire déclenché qd l'update est fait dans la table.
Il faut le définir "BEFORE UPDATE" pour que la nouvelle valeur soit reflétée dans la table:
 BEFORE UPDATE
 ON test
 FOR EACH ROW
Je ne saurais trop vous conseiller de tester ces fonctions et trigger en dehors de QGis dans un premier temps, en faisant des update manuels dans la table, puis de passer a Qgis lorsque le tout est validé.
Nicolas
#5 Thu 15 September 2011 15:41
Roxane
Merci encore!!
Je vais tester tout ça.
#6 Thu 15 September 2011 16:16
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Roxane a écrit:
Merci encore!!
wink tongue
#7 Fri 16 September 2011 10:40
Roxane
Bonjour Nicolas,
Juste pour vous signaler que mon trigger fonctionne enfin grâce à vos corrections et à l'ajout de guillemets autour de RETURNS "trigger" AS.
Merci, bonne journée.
Roxane
#8 Fri 16 September 2011 11:13
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Roxane a écrit:
Bonjour Nicolas,
Roxane
Oki, cool wink
Nicolaqs
