#1 Thu 15 September 2011 10:49
- Roxane
[Postgre/Postgis] Déclanchement trigger UPDATE
Je débute avec les triggers...
Je dois mettre à jour un champ de ma table en fonction de la mise à jour de deux autres champs de cette même table.
Pour ce faire j'ai créé une fonction trigger et le trigger associé:
CREATE OR REPLACE FUNCTION trig_id_obj_hab()
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
IF (id_hab='UPDATE') THEN
UPDATE habitat SET id_obj=num_site||'HAB'||id_hab;
END IF;
END;
$BODY$
LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE
COST 100;
ALTER FUNCTION trig_id_obj_hab() OWNER TO postgres;
CREATE TRIGGER maj_id_obj
AFTER UPDATE
ON habitat
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE trig_id_obj_hab();
Cependant, quand dans QGIS je crée un nouvel objet, il m'écrit une nouvelle ligne avec un nouvel id_hab mais ne met pas à jour mon champ id_obj.
Peut-être n'ai-je pas bien compris le fonctionnement des triggers...
Roxane
#2 Thu 15 September 2011 11:29
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: [Postgre/Postgis] Déclanchement trigger UPDATE
COST 100;
AFTER UPDATE
ON habitat
FOR EACH ROW
Roxane
Je ne connais pas trop les triggers, mais quelques elements du code paraissent curieux il me semble:
Il n'y a pas dans votre fonction de trigger de reference a la ligne (au record) concerné par l'operation:
Les objets spéciaux NEW et OLD référencent la ligne concernée par l'operation. ces objets contiennent la ou les valeurs a tester et a mettre a jour.
Vous testez id_hab pour une valeur UPDATE: a quoi correspond-elle ?
Pour savoir quelle est l'operation déclenchant le trigger (insert, update), la variable speciale TG_OP doit etre utilisée. Dans votre cas, c'est inutile puisque le trigger est défini en UPDATE uniquement sur la table: la fonction ne sera déclenchée que pour des UPDATE.
Il ne faut pas refaire d'UPDATE dans la fonction de trigger, puisqu'elle est deja déclenchée sur un update:
Il faut directement mettre a jour le record NEW pour la ou les colonnes concernées par l'update, par exemple:
CREATE OR REPLACE FUNCTION trig_id_obj_hab() RETURNS trigger AS $BODY$ BEGIN NEW.id_obj=NEW.num_site || 'HAB' || NEW.id_hab; END; $BODY$
(a adapter en fonction des valeurs que vous voulez mettre dans id_obj: ca peut etre les valeurs de OLD, c'est a dire la ligne avant sa mise a jour.
Ce lien peut etre utile: http://www.postgresql.org/docs/current/ … igger.html
Pour débugger vos fonctions, la commande:
RAISE NOTICE 'mon texte a afficher';
est tres utile: vous pouvez y mettre des variables avec la syntaxe suivante:
RAISE NOTICE 'variable1: % - variable2: %', var1, var2;
Nicolas
#3 Thu 15 September 2011 14:40
- Roxane
Merci Nicolas pour ces conseils.
J'ai recréé ma fonction trigger comme suit:
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
NEW.id_obj=NEW.num_site||'HAB'||NEW.id_hab;
END;
$BODY$
COST 100;
Cependant il ne met toujours pas à jour le champ id_obj pour les nouveaux objets créés dans QGIS.
Est-ce que le problème peut venir de QGIS?
#4 Thu 15 September 2011 15:29
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
END;
$BODY$
COST 100;
Non, peu de chances que ca vienne de QGis.
L'exemple donné dans mon message precedent était écrit sans tester:
Deux choses:
L'affectation de variables en plpgsql se fait avec l'operateur ":=" :
NEW.id_obj := NEW.num_site||'HAB'||NEW.id_hab;
Un trigger doit retourner une valeur, également. La fonction du trigger serait plutot:
CREATE OR REPLACE FUNCTION trig_id_obj_hab() RETURNS trigger AS $BODY$ BEGIN NEW.id_obj := NEW.num_site||'HAB'||NEW.id_hab; RETURN NEW; END; $BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE
COST 100;
D'autre part, le trigger est défini "AFTER UPDATE", c'est a dire déclenché qd l'update est fait dans la table.
Il faut le définir "BEFORE UPDATE" pour que la nouvelle valeur soit reflétée dans la table:
CREATE TRIGGER maj_id_obj BEFORE UPDATE ON test FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE trig_id_obj_hab();
Je ne saurais trop vous conseiller de tester ces fonctions et trigger en dehors de QGis dans un premier temps, en faisant des update manuels dans la table, puis de passer a Qgis lorsque le tout est validé.
Nicolas
#5 Thu 15 September 2011 15:41
- Roxane
Merci encore!!
Je vais tester tout ça.
#6 Thu 15 September 2011 16:16
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Merci encore!!
#7 Fri 16 September 2011 10:40
- Roxane
Bonjour Nicolas,
Juste pour vous signaler que mon trigger fonctionne enfin grâce à vos corrections et à l'ajout de guillemets autour de RETURNS "trigger" AS.
Merci, bonne journée.
Roxane
#8 Fri 16 September 2011 11:13
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Bonjour Nicolas,
Roxane
Oki, cool
Nicolaqs
