#1 Mon 19 September 2011 12:53
olivier.vaillant
Insertion de données dans Application Mapxtreme sous Windows 7
Je suis en train de déployer une application SIG sous Mapxtreme 2005, qui fonctione habituellement sous WinXP avec NET2.0,
Le problème que je rencontre est le suivant : nous devons cette année utiliser des postes sous Windows 7,
L'installation de l'application ne pose pas trop de problème, si ce n'est l'installation de NET4.0 (64 bits) au lieu de NET2.0.
En revanche lors de l'utilisation de l'application, il n'est pas possible de créer des données, en d'autre terme de modifier les tables Mapinfo (.TAB), bien que la possibilité  "lecture et écriture" soit activée sur les données.
Avez vous une idée du problème ?
Merci de vos réponses,
Olivier VAILLANT
SIG FranceAgrimer
#2 Mon 19 September 2011 17:51
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Insertion de données dans Application Mapxtreme sous Windows 7
Un petit tour par ici, SVP.
Bruno
#3 Tue 20 September 2011 08:54
olivier.vaillant
Une petite précision :
La modification d'un champ attibutaire n'est pas possible sur les tables ,en revanche la création d'une géométrie fonctionne, c'est lors du remplissage des champs attributaires de la table que rien ne se passe.
C'est lors du remplissage automatique sur l'application du champ "DATE" (format Date) que le problème semble débuter, il est ensuite impossible de continuer à remplir les autres champs de façon manuelle.
Olivier Vaillant
SIG FranceAgriMer
Dernière modification par olivier.vaillant (Tue 20 September 2011 09:23)
