Pages: 1
- Sujet précédent - [MAP/CIVIL]Répéter le texte d'une OD le long d'une polyligne optimisée - Sujet suivant
#1 Wed 05 October 2011 12:03
- bruno v.
J'avais besoin de cet outil, donc je l'ai écrit.
Si vous pensez en avoir besoin aussi voici le code.
(vl-load-com)
(defun c:OD2Label_Side ( / js obj ename htx AcDoc Space nw_style lst_tabl_def lst_def desc_od str pt deriv rtx nw_obj)
(princ "\nSélectionnez une polyligne.")
(while
(null
(setq js
(ssget "_+.:E:S"
(list
'(0 . "LWPOLYLINE")
(cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0))
(cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) (getvar "CTAB") "Model"))
(princ "\nCe n'est pas un objet valable pour cette fonction!")
(setq
obj (ssname js 0)
ename (vlax-ename->vla-object obj)
(cond
((ade_odgettables obj)
(initget 6)
(setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nSpécifiez la hauteur du texte <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: ")))
(if htx (setvar "TEXTSIZE" htx))
(setq
AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
Space
(if (= 1 (getvar "CVPORT"))
(vla-get-PaperSpace AcDoc)
(vla-get-ModelSpace AcDoc)
(cond
((null (tblsearch "LAYER" "Label"))
(vlax-put (vla-add (vla-get-layers AcDoc) "Label") 'color 96)
(cond
((null (tblsearch "STYLE" "Romand-Label"))
(setq nw_style (vla-add (vla-get-textstyles AcDoc) "Romand-Label"))
(mapcar
'(lambda (pr val)
(vlax-put nw_style pr val)
(list 'FontFile 'Height 'ObliqueAngle 'Width 'TextGenerationFlag)
(list "romand.shx" 0.0 (/ (* 15.0 pi) 180) 1.0 0.0)
(setq lst_tabl_def (mapcar 'ade_odtabledefn (ade_odgettables obj)))
(foreach n lst_tabl_def
(foreach el n
(if (listp (cdr el))
(foreach sel (cdr el)
(foreach msel sel
(if (eq (car msel) "ColName")
(setq lst_def (cons (strcase (cdr msel)) lst_def))
(print lst_def)
(while (not (member (setq desc_od (strcase (getstring T "\nDescription de la donnée d'objet: "))) lst_def))
(princ "\nCette description n'est pas présente dans la table")
(setq str (ade_odgetfield obj (car(ade_odgettables obj)) desc_od 0))
(while (setq pt (getpoint "\nPoint?: "))
(setq
pt (vlax-curve-getClosestPointTo ename (trans pt 1 0))
deriv (vlax-curve-getFirstDeriv ename (vlax-curve-GetParamAtPoint ename pt))
rtx (- (atan (cadr deriv) (car deriv)) (angle '(0 0 0) (getvar "UCSXDIR")))
(if (or (> rtx (* pi 0.5)) (< rtx (- (* pi 0.5)))) (setq rtx (+ rtx pi)))
(setq nw_obj
(vla-addMtext Space
(vlax-3d-point (setq pt (polar pt (+ rtx (* pi 0.5)) (getvar "TEXTSIZE"))))
0.0
str
(mapcar
'(lambda (pr val)
(vlax-put nw_obj pr val)
(list 'AttachmentPoint 'Height 'DrawingDirection 'InsertionPoint 'StyleName 'Layer 'Rotation)
(list 5 (getvar "TEXTSIZE") 5 pt "Romand-Label" "Label" rtx)
(T (princ "\nPas de données d'objet attachées"))
(prin1)
)J'avais besoin que pour des LWPolyline, libre à vous d'étendre à d'autres objets curviligne valides en modifiant le filtre ssget:
"*POLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"....
#2 Sat 08 October 2011 20:31
- Patrice
- Moderateur
Re: [MAP/CIVIL]Répéter le texte d'une OD le long d'une polyligne optimisée
Hello Bruno
Merci pour ta routine que je viens de tester sur un vieux MAP 2004 et qui marche Nickel-Chrome !
Le style de texte n'est "pas terrible" mais ce n'est pas un probleme ...
A propos de routine en Lisp/VLisp pour les OD de MAP/CIVIL, je te propose un CDC/CCTP
si bien sur tu as le temps ... je pense que cela est VITAL des que l'on a des ODs dans MAP/CIVIL !?
On n'a aucun moyen simple (sauf en passant par des requetes sur le groupe dessins, c penible) dans MAP/CIVIL pour tout simplement selectionner les objets ayant une certaine table OD avec un certain de contenu de champ OD ...
Donc apres une selection AutoCAD classique ...
Question 1 : Nom de la table OD a traiter ?
Cela permettra DEJA d'eliminer les objets selectionnes mais non concernes !
Question 2 : Nom du champ OD a traiter ?
Attention aux 3 types de champ : Caractere, Entier, Reel (Quant a POINT, je ne l'ai jamais utilise !)
Question 3 : Operateur < <= > >= = <> ?
Question 4 : Valeur/Contenu ?
Execution et Selection depuis la selection initiale QUE des objets qui respecte les parametres !
Par exemple :
- Trouver les objets dont le champ IDENTIFIANT = AB0001 (ou DIFFERENT)
- Trouver les objets dont le champ DIAMETRE <= 200 (ou > ou etc)
- Trouver les objets dont le champ PRIX >= 1234.50 (ou <= ou < ou > ou etc)
etc etc
Cela serait une grande aide pour TOUS les utlisateurs de MAP et CIVIL ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
Pages: 1
