#1 Wed 05 October 2011 12:13
- yoann
- Lieu: Grenoble
[Map 2011] Nombreux Rasters ECW - Lenteur ?
Sous Map 2011 sur un W7x64, j'ai un fichier dwg qui charge en ref. image plus de 400 dalles image en ecw.
Même avec toutes les images en mode "déchargé" et "affichage inactif", ca met un temps fou à charger le DWG.
Qui aurait une astuce pour accélérer le chargement de ce fichier qui ne contient en fait que les cadres images ?
Merci d'avance.
Yoann
#2 Wed 05 October 2011 15:10
- Maximus le roi des cactus
- Lieu: PARIS
Re: [Map 2011] Nombreux Rasters ECW - Lenteur ?
Une des astuces est d'aller modifier le fichier FdoATILConfiguration.xml
Il doit être dans ProgramFiles/AutoCad Civil 3D/FDO/Bin/
A toi ensuite de modifier les paramêtres comme cela t'arranges, en particulier la taille du cache image et le comportement au chargement.
M.
#3 Wed 05 October 2011 16:04
- guennoune
- Lieu: Ciloc Constantine
Bjr,
Je suis sous un XP, et sa s'ouvre très bien. sans changer le xml.
J'ai un fichier qui fait plus de 700 Mo, en (ecw) qui est au fait plusieurs dalles du département (assemblées par contre). Et en l'insérant sous Autocad, et après un enregistrement du fichier, il me fait 140 Ko (dwg), qui rend l'ouverture rapide.
Cdt
#4 Wed 05 October 2011 16:43
- yoann
- Lieu: Grenoble
je ne passe pas par FDO mais par mapinsert. Mon fichier Dwg est très léger, mais il fait appel à 420 images (ecw de 20Mo en moyenne) en réf.
Et le tout est stocké sur un serveur.
J'ai déjà trouvé un moyen de diviser par 4 le temps de temps de chargement : j'ai désactivé l'analyse en temps réel de mon AV sur les lecteurs réseaux, et j'ai mis des exceptions sur les fichiers DWG toujours dans mon AV (Eset).
C'est déjà mieux, après avec 420 ref, c'p'être normal que ca lag un peu
Yoann
#5 Fri 07 October 2011 07:33
- Patrice
- Moderateur
Hello
C evident que si vous avez des dizaines / centaines de fichiers JPG, TIF, ECW a inserer dans votre MAP / CIVIL / AutoCAD / etc
il FAUT DESACTIVER l'analyse automatique de votre anti-virus sur ce type de fichiers ...
De plus les AutoCAD / MAP recents (Vers >= 2008 environ) sont moins performants avec des dizaines / centaines de fichiers
inseres en Images que les anciennes versions ! car ils ont ete optimises pour traiter des GROS fichiers ...
Ainsi je charge sans aucun probleme UN magnifique fichier ECW de 10 Go avec mon MAP 2009 - 2012
C pourquoi des utilisateurs qui avaient des centaines de "vieux" fichiers TIF+TFW les ont regroupes en UN SEUL fichier ECW !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Fri 07 October 2011 11:01
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Je confirme. Pour ma part, j'ai travaillé sur un fichier de plus de 100 Go, sans problème.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#7 Wed 20 November 2013 10:22
- btomtom
Dans mes recherche pour imprimer un ECW de 1 go avec autocad map 2010 je suis tombé sur ce post.
Peut on imprimer ces fameux dessins dont vous parler avec des ECW de 10 ou 100 go ou cela reste sur votre écran ?
a+
