#1 Thu 06 October 2011 09:43
vaninou
Problème export dwg vers mapinfo
Toujours le même problème, j'ai un dwg que j'exporte sous mapinfo est qui n'est pas calé ce qui est normal car la personne qui m'a fourni les données n'a pas géoréférencé ses données. La question est donc : y'a t-il une solution simple et efficace limitant la marge d'erreur pour déplacer ces couches vers mes autres tables qui sont déjà calées ? (j'ai le cadastre en référence).
Merci d'avance !
Vanessa
#2 Thu 06 October 2011 13:18
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Problème export dwg vers mapinfo
Cherchez l'outil Register Vector.
Incontournable : connaitre la projection du dessin fait sous autocad (ou quelle est la projection du fond de plan qui a servi de base au dessin autocad).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 06 October 2011 13:59
vaninou
Merci mais où est ce que je peux récupérer ce logiciel ? je ne le trouve nulle part.
Pour ce qui est de connaitre la projection, c'est un problème car bien souvent les personnes en face ne le savent pas..
#4 Thu 06 October 2011 16:12
nicoboud
Lieu: Nantes
En tapant "Register Vector" dans google, les 2 premières réponses me permettent de le télécharger ...
Sinon, c'est un mbx qui est livré avec Mapinfo mais non chargé par défaut (comme pleins d'autres). Donc il faut le charger dans le gestionnaire d'outils (Menu Outils>Gestionnaire d'outils...) et on le trouve dans Program Files/Mapinfo/.../Tools/
Nicolas.
