#1 Fri 14 October 2011 10:12
- Fachéro Vincent
- Lieu: Guipavas
Message d'erreur sur la lecture d'une géométrie
Bonjour, j'ai un script FME qui se charge de lire des données dans un layer (Table Oracle + surcouche SDE). Cette couche est versionnée au sens SDE afin de gérer les mises à jour.
Lorsque mon script lit les données, j'ai les messages d'erreur suivant dans les logs :
2011-10-13 13:05:07| 5.6| 0.2|ERROR |An error occurred converting an Oracle OCINumber object to an integer: `OCI-22060: L'argument [2] est un nombre incorrect ou non initialisé
'. (serverType=`ORACLE8i', serverName=`GEOPRISMBREST', userName=`sigtmp', password=`***', dbname=`')
2011-10-13 13:05:07| 5.6| 0.0|ERROR |Error converting Oracle Spatial object geometry type to an integer: message was `An error occurred converting an Oracle OCINumber object to an integer: `OCI-22060: L'argument [2] est un nombre incorrect ou non initialisé
'. (serverType=`ORACLE8i', serverName=`GEOPRISMBREST', userName=`sigtmp', password=`***', dbname=`')'
Néanmoins ces messages n'altèrent pas le fonctionnement de mon script. je n'ai pas ce problème sur d'autre couche (non versionnée).
Voici mon environnement :
FME 2009 - Oracle Edition
BDD Oracle 10.2.0
Feature Type utilisé : Oracle Spatial
Merci d'avance.
#2 Fri 14 October 2011 10:47
Re: Message d'erreur sur la lecture d'une géométrie
Peut-être est-ce intéressant :
http://fmepedia.safe.com/articles/Error … geometries
#3 Wed 16 November 2011 04:15
Est ce que ta géométrie est valide ?
Je te conseille le OGCValidator pour tester la validité de ta géométrie puis si elle est correcte l'insérer dans la BD ArcSDE.
Votez à l'adresse suivante FME ETL Spatial: http://area51.stackexchange.com/proposa … patial-etl
