#1 Fri 14 October 2011 11:13
- briced
suppression d'un retour chariot dans excel
bonjour
je débute sur FME et je souhaite faire une manip qui semble plutot simple. Après lecture des différents Post sur ce forum, je n'arrive pas a résoudre mon problème.
Je manipule un fichier Excel avec dans certains champs des retour chariot. Le jeu de données destination est aussi un fichier Excel et le traitement que j'effectue me donne des lignes avec des pipes aux endroits des retour chariots. J'utilise un string replacer et demande de trouver les \n et les remplacer par un vide. Cela ne fonctionne pas.
est ce le bon transformeur? est ce la bonne démarche?
par avance merci
brice
#2 Fri 14 October 2011 11:28
Re: suppression d'un retour chariot dans excel
J'ai essayé avec une chaîne et avec un StringReplacer et mettant \n et rien en remplacement, ça fonctionne.
Par-contre, j'ai activé la sensibilité à la casse et la recherche par expression régulière.
Bonne continuation.
Dernière modification par heretik25 (Fri 14 October 2011 11:28)
#3 Fri 14 October 2011 11:56
- briced
merci heretik25
a priori il fallait que je j’écrive l'expression comme cela [\n].
L'apprentissage va être long.
brice
