#1 Thu 20 October 2011 14:11
pyjoubert
Lieu: Lyon
Caractères spéciaux
Les fichiers que je veut produire ont leur nom calculés en concaténant plusieurs valeurs de champs.
De ce fait, je me retrouve avec des aberrations du type présence de '?' (point d'interrogation) dans le nom de fichier.
Ma question
Comment faire pour éliminer, voire remplacer mon '?' par autre chose. J'ai essayé le StringReplacer, mais cela ne marche pas le '?' étant un joker ?
Merci de votre aide et bonne journée
#2 Thu 20 October 2011 14:32
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: Caractères spéciaux
Je me répond à moi même,
Le String replacer semble marcher !!
#3 Fri 21 October 2011 11:02
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha
Généralement un '\' devant un caractère spécial lui enlève son caractère... spécial et permet de l'interpréter pour un simple '?' par exemple.
#4 Mon 31 October 2011 13:20
pyjoubert
Lieu: Lyon
C'est encore moi ;-)
Toujours dans la même lignée, j'ai des numéro de téléphone contenant des -,des espaces et des ..
Je voudrais éliminer ces tirets, espaces ou point en les remplaçant par rien. J'utlise un SringReplacer.
Dans ma chaine à rechercher,
- si j'utilise l'expression régulière (-| ), pas de problème les espaces et les tirets sont supprimé.
mais je n'arrive pas à mettre le point dans mon expression. Même avec un backslash
- si j'utilise l'expression régulière (-| |\.),, que je valide et que je revois mon ER dans le masque, le backslash à disparu et le résultat de cette substitution est .bien entendue ........ des chaines vides
Pourriez-vous me communiquer la syntaxe exacte de ce qu'il faut mettre en ER pour chercher les espaces ou les tirets ou les points.
Merci de votre aide
#5 Wed 02 November 2011 08:28
MaelReboux
Lieu: Roazhon / Rennnes
Essayez :
Dernière modification par MaelReboux (Wed 02 November 2011 08:32)
Service SIG Rennes Métropole
AITF : Coordinateur GT voies-adresse
Et un peu OSM Bzh
#6 Wed 02 November 2011 10:23
pyjoubert
Lieu: Lyon
Voilà en fait ce que j'ai mis et cela à l'air d'être OK
Merci et bonne journée
