#1 Tue 25 October 2011 09:39
Frédérique
Conversion de valeurs d'attributs via une liste de correspondances
J'importe des données d'une FileGeoDataBase. Deux des attributs utilisés ont des valeurs codées en chiffres. J'ai un tableau Excel reprenant ces codes, et la correspondance texte de ces codes.
Dans FME, j'aimerais pouvoir appeler ce tableau Excel (ou son contenu après l'avoir transformé en un autre format si c'est plus évident pour FME), afin que l'attribut aie la valeur texte plutôt que la valeur code. Par la suite, je ferai un concatenator, en mettant ces deux attributs à la suite l'un de l'autre. Ainsi, je verrai tout de suite de quel type d'objet il s'agit.
Merci pour vos infos, bonne journée,
Frédérique
#2 Tue 25 October 2011 09:44
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Conversion de valeurs d'attributs via une liste de correspondances
utilisez un joiner, chargez le fichier xls et faites la jointure sur votre code.
Bonne journée.
#3 Tue 25 October 2011 11:33
Frédérique
Merci pour cette information. Cela fonctionne à merveille !
Par contre, vu la manière dont le transformer "Joiner" est configuré, je m'imaginais pouvoir en utiliser uniquement un pour mes deux attributs. Mais cela ne fonctionne pas. J'ai donc chaîner deux transformer "Joiner". Ca me convient comme alternative même si je ne comprends pas pourquoi il ne parvient pas à considérer les 2 attributs dans le même Joiner.
Encore merci,
Frédérique
#4 Tue 25 October 2011 12:01
Loic_GR
Lieu: Besancon
Vous pouvez bien-sûr rapatrier deux attributs du fichier excel avec un seul joiner.
Ce paramétrage se fait quasiment à la fin lors de la fenêtre "colonnes à ajouter". Sélectionnez alors les différents attributs à rapatrier avec la flèche (cf : PJ).
N.B : Attention à ne pas avoir deux attributs du même nom sans quoi, il doit y avoir un écrasement. utilisez au besoin un AttributeRenamer
En espérant que ça fonctionne.
Dernière modification par heretik25 (Tue 25 October 2011 12:03)
#5 Tue 25 October 2011 13:34
Frédérique
J'avais bien compris cela et je rapatriais 2 de mes attributs.
Ce que je ne parviens pas à faire, c'est de mettre deux clés différentes sur deux attributs différents (donc pas l'output mais en input).
Mais ce n'est pas grave, cela fonctionne bien avec deux Joiners chaînés.
Merci quand-même pour la précision,
Frédérique
#6 Tue 25 October 2011 13:59
Loic_GR
Lieu: Besancon
Il est possible de faire une jointure avec une double clé.
Pour ce faire, choisissez les deux clés dans la colonne "Clés de base de données".
Ensuite, dans la fenêtre "correspondance des clés", liez les deux paires de clés.
Dernière modification par heretik25 (Tue 25 October 2011 13:59)
#7 Wed 26 October 2011 08:57
Frédérique
J'ai essayé cela dès le départ, d'où ma phrase "vu la manière dont le transformer "Joiner" est configuré". C'est juste que ça ne fonctionne pas. Donc, je les ai chaînés...
Merci quand-même pour le conseil,
Bonne journée,
Frédérique
#8 Wed 26 October 2011 10:02
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Je dirais : "SchemaMapper". Mais tout dépend du type de jointure (1-1, 0*-1, 0*-n,...). Tous les cas de figures ne permettent pas d'utiliser l'outil.
Cependant, je ne suis pas sûr de comprendre "mettre deux clés différentes sur deux attributs différents".
Est-ce pour décrire que parfois la jointure se fait sur un attribut et parfois sur un autre ou que la jointure se fait sur deux attributs en simultané ?
#9 Wed 26 October 2011 11:05
Frédérique
Bonjour Pierre,
Cela signifie que dans mon input, j'ai deux attributs différents et codés.
Dans le Joiner, je vais chercher un fichier Excel avec 4 colonnes : Les valeurs de code pour l'attribut 1, une colonne texte qui reprend la description pour chaque valeur de code. Et idem pour le deuxième attribut.
Cela veut dire que je veux qu'il crée, sur base du fichier excel appelé dans le Joiner, deux attributs en ouptut, celui qui reprend la description de l'attribut 1 et celui qui reprend la description de l'attribut 2.
Pas évident d'être hyper claire par écrit,
Merci quand-même pour les conseils,
Frédérique
#10 Thu 27 October 2011 11:07
Pierre
Aloha,
Ci joint un exemple d'utilisation de schemamapper. Normalement, le map attribute fonctionne, là j'ai du passer par du new attribute.
J'espère que l'exemple sera assez clair.
Si une combinaison n'est pas trouvée, l'objet est rejeté...
