#1 Tue 15 November 2011 15:15
aerendil
Débutante sur MapInfo
actuellement étudiante et en service civique, mon chef m'as demandé de faire une carte sous mapinfo.
Cependant, je suis une novice avec quelques bases.
Cependant, il faut savoir que j'ai les données des communes et j'ai une carte de communes.
Le problème qui se pose c'est que je ne parviens pas à ouvrir les fichiers : ils sont en format eps, ai et pdf.
Pourriez vous m'aider?
Merci de votre aide
#2 Tue 15 November 2011 16:05
Lafontaine
Re: Débutante sur MapInfo
Le plus simple serait, me semble-t-il de réexporter ces fichiers à partir d'Adobe Illustrator en dxf et après il sera possible, sous MapInfo, d'utiliser la commande Table/importer. Enfin, il faudra caler la couche.
Par contre chacun des types de fichier correspond à un secteur différent ou à des informations différentes?
Je précise que je n'ai encore jamais eu à faire ceci donc ce ne sont que des suggestions.
Une autre possibilité est de convertir le pdf en jpg et de la géoréférencer dans MapIndo (vous pouvez vous aider du GéoPortail pour connaître les coordonnées des points decalage).
Bon courage.
#3 Tue 15 November 2011 17:50
Robin
GeoRezo forever
Bonjour aerendil et bienvenue.
Peux tu me dire sur quelles communes tu travailles (ou au moins sur quel secteur) ?
Je pense qu'il te faut des données plus fraîches wink
