#1 Wed 30 November 2011 12:35
- hypolais
Problème Requête sql d'exclusion
Je travaille sous Mapinfo version 10.5 et je ne parviens pas à trouver la solution les deux problèmes suivants:
1. Je dispose d'une table qui contient des doublons. Je dispose du code INSEE. Pouvez-vous m'indiquer la requête SQL valable pour sélectionner les codes en double sur une table?
2.Ensuite, je dispose de deux tables communes:
- TAB1 est générale (ensemble du département) ==> 1400 objets
-TAB2 correspond à une partie de TAB1 (donc emprise moins importante) mais a subit de nombreuses transformations et est de ce fait beaucoup plus complète ==> 113 objets
Mon objectif est de joindre ces tables pour apporter les informations de TAB2 à TAB1 tout en conservant les 1400 objets de TAB1
Lorsque je réalise une jointure classique avec leur champ commun (code INSEE), j'obtiens une sélection qui ne conserve que les éléments communs au deux tables, en l’occurrence les 145 objets.
J'ai essayé plusieurs manip donc celle de sélectionner à partir de TAB2 les objets intersectant TAB1 puis j'ai inversé la sélection, puis j'ajoute cette sélection à ma table TAB1.
Je trouve cela tiré par les cheveux. Savez-vous si mapinfo est capable de réaliser ce type de jointure sans passer par toutes ces étapes?
Je vous remercie beaucoup par avance!
#2 Wed 30 November 2011 13:19
- SPujol
- Lieu: Villeneuve d'Ascq
Re: Problème Requête sql d'exclusion
1)
select CodeInsee,Count(*) from ma_table group by CodeInsee order by Col2 desc into ma_selection browse * from ma_selection
2) Peu etre est ce qu'une mise à jour de colonne résoudra votre probleme.
Cordialement, Sylvain.
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#3 Wed 30 November 2011 14:03
- hypolais
Merci Sylvain pour ces réponses!
J'ai réussi à supprimer les doublons de ma table en passant par l'outil "suppression des doublons" que l'on peut trouver dans le gestionnaire d'outil de mapinfo....et oui quelques fois la réponse est toute bête ![]()
Par contre pour ce qui est de la requête que vous me présentez ci-dessus, je ne parviens pas à la faire fonctionner, mais c'est probablement un manque de logique de ma part. Quelle est mon erreur, d'après vous?
select champTAB1,Count(*) from TAB1 group by ChampTAB1 order by Col2 desc into TAB2
browse * from TAB2 ....en fait est-ce que vous pouvez m'expliquer la logique de cette requête?
Je vous remercie par avance!
#4 Wed 30 November 2011 14:42
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Peux tu expliquer ce qui ne fonctionne pas
select champTAB1,Count(*) from TAB1 group by ChampTAB1 order by Col2 desc into Resultat browse * from Resultat
"Resultat" est une sélection à ne pas remplacer par ta table "TAB2"
Les 2 requêtes sont à sélectionner puis validation si tu utilises la FMB (Fenêtre MapBasic)
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 30 November 2011 16:17)
#5 Wed 30 November 2011 15:48
- SPujol
Je crois que c'est "asc" le paramètre par défaut.
Dernière modification par SPujol (Wed 30 November 2011 15:50)
#6 Wed 30 November 2011 16:16
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Oups!!!
Tu as raison (J'ai corrigé) --> http://sql.1keydata.com/fr/sql-order-by.php
