#1 Tue 06 December 2011 19:58
sebout34000
Arcgis 10: affichage polyligne en 3D en "pente" sous Arcsene
Après de nombreux essais sans issue je me tourne vers vous. Je cherche à afficher une polyligne en 3D sous arcsene (je possède 3D anayst, spatial analyst....) en "pente". Je m'explique, je souhaiterais le premier sommet de ma polyligne à par exemple 200m d'altitude et le deuxième et dernier sommetà 4OO m d'altitude. Je possède des données MNT.... Si j'utilise un drapage la polyligne suit le relief. Or je souhaite afficher une polyligne sous arcsene selon deux points (1 er et deuxième sommets) mais avec un point de départ ayant une altitude différents de la deuxième.
Merci pour votre aide
J'ai mis un fichier en pièce jointe pour illustrer. Je souhaite donc afficher cette image sous arcsene.
#2 Wed 07 December 2011 14:47
sebout34000
Re: Arcgis 10: affichage polyligne en 3D en "pente" sous Arcsene
Du coup à force de persévérence la solution est la suivante:
-Il faut construire une entité ligne dans une géodatabase et cocher l'option "données verticale Z" qui permet d'attribuer une données Z d'altitude à chaque point d'une ligne (et donc cela marche aussi pour les polygones...).
