#1 Wed 21 December 2011 20:24
- proxan
Un outil geomarketing gratuit et OPENsource
http://proxan.fr
développé entre 2007 et 2009, proxan devient gratuit et Open Source;
Plus d'information sur le site, vos réactions sont les bienvenues !
Romain
#2 Thu 22 December 2011 11:34
- tr
Re: Un outil geomarketing gratuit et OPENsource
Je n'ai pas trouvé où télécharger proxan, ni les informations de licences. J'ai peut-être raté quelque-chose...
#3 Thu 22 December 2011 11:44
- proxan
Proxan ne nécessite aucun téléchargement ni aucune installation sur votre ordinateur.
C'est une solution SaaS ; Il suffit de s'inscrire pour l'utiliser dans sa version gratuite.
Par ailleurs, le code source est ouvert à tout développeur désirant apporter une contribution au logiciel.
Il faut en faire la demande via le formulaire de contact.
Le choix de la licence n’étant pas définitivement décidé à l'heure actuelle et pourra être discuté.
Romain
Dernière modification par proxan (Thu 22 December 2011 12:01)
#4 Thu 22 December 2011 13:08
Le minimum pour dire qu'un logiciel est OpenSource, c'est d'avoir un accès libre aux sources, et une licence qui respecte les critères OpenSource tels que décrits par l'OSI, le projet Debian ou la FSF par exemple.
Par défaut un logiciel est sous copyright, même si le code est diffusé, et ça n'en fait pas du tout un logiciel OpenSource.
Quant à la gratuité, c'est également décorrélé de la notion d'OpenSource. Le fait que le logiciel soit en SaaS aussi.
Ensuite pour faire un logiciel libre de qualité, il faut un peu plus que juste une diffusion du logiciel. Il faut construire une communauté, et fournir aux développeur des outils pour participer : gestion de source, bugtracker, documentation.... Il faut aussi un mode de gouvernance sur la façon dont les gens peuvent contribuer.
Si vous voulez des conseils ou plus d'information sur ces aspects, la discussion est ouverte.
#5 Thu 22 December 2011 13:48
- proxan
Ces remarques techniques sont intéressantes et vont dans le bon sens.
La licence envisagée est CeCILL B. Proxan étant conçue comme une interface graphique aux projets PyWPS et PostgreSQL/PostGIS, seule l'application peut entrer dans ce cadre. La licence CeCILL C serait adaptée aux développement de nouveaux composants.
Quant à la gestion de la qualité du projet, je recherche actuellement un sponsor.
La discussion reste ouverte.
Romain
Dernière modification par proxan (Thu 22 December 2011 13:51)
#6 Thu 22 December 2011 15:30
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Je ne connaissais pas proxan. J'avoue que c'est bien fait, opérationnel et convivial...Bravo !
Une des amélioration possible serai de transformer la distance vol d'oiseau en distance réseau.
Bonne continuation.
Pascal PLUVINET
#7 Thu 22 December 2011 15:34
Attention aux couplages de l'application avec d'autres, qui pourraient contraindre le choix de la licence. PyWPS est en GPL, s'il y a un import d'un module de PyWPS dans l'application, alors la GPL doit s'appliquer sur l'application. A priori ce ne devrait pas etre le cas puisque tout l'intérêt d'utiliser du WPS c'est justement de passer par des webservices, dont l'utilisation ne déclenche pas la «contamination» de la licence du code. Mais c'est mieux en le disant.
Pour la licence CeCILL attention également aux problèmes de compatibilité, mais ceux avec la GPL par exemple ont été réglés dans les dernières versions normalement.
Pour le reste, le motto est «release soon, release often». Le premier pas dans la création d'un réel projet est de publier le code et de mettre un bugtracker, ce qui n'est pas compliqué, il y a des forges partout pour les projets libres (github, sourceforge, gitorious, gna, adullact...).
Trouver des contributeurs et éventuellement des sponsors, ça ne viendra que si on peut voir et toucher le code.
#8 Thu 22 December 2011 16:41
- proxan
Bonne continuation.
Bonjour,et merci
Cette fonctionnalité est déjà existante, améliorable, mais pas disponible du fait d'un manque d'espace disque sur le serveur actuel.
Romain
Dernière modification par proxan (Fri 23 December 2011 08:08)
#10 Tue 03 July 2012 11:45
- lola34
Bonjour.
Le site est sympa et très pratique, j'aime beaucoup.
Personnellement je ne connais aucun autre projet Opensource de ce genre.
