#1 Thu 02 February 2012 09:35
Vincent87
[MapServer] Gestion des jeux de classes d'Entités
Je possède une base postgis qui publie via Mapserver. Je gère mes couches via ArcGis 9.3
Dans cette base j'ai des Classes d'entités (.shape) en "vrac" et j'aimerais les regrouper en jeux de classes d'entités histoire de mettre un peu d'ordre.
Mon problème vient du fait que je ne sais pas comment construire mon point map pour  faire afficher les classes d'entités stockées dans le jeux de classe d'entités.
Actuellement mes .MAP sont construits ainsi au niveau de la connexion à la base :
      GROUP "nom de groupe"
      NAME   "nom de la couche"
      TYPE   POLYGON
      DATA   "the_geom from (select * from nom_de_couche) as foo using unique gid using SRID=-1"
      CONNECTION   "host=nom_du_serveur port=du serveur dbname=nom de la base postgre user=nom_user password=xxxx"
      TEMPLATE   "foo.htm"
      STATUS   OFF
      CONNECTIONTYPE   POSTGIS
Je pense que c'est à ce niveau que je dois rajouter ou modifier une ligne pour que cela fonctionne mais je ne sais pas comment ...
Merci de votre aide.
#2 Sun 05 February 2012 16:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MapServer] Gestion des jeux de classes d'Entités
Que veux tu dire par "Classes d'entités" ?
D'autre part :
Devrait être équivalent à
DATA   "the_geom from nom_de_couche using unique gid using SRID=-1"
Y.
#3 Mon 06 February 2012 09:02
Vincent87
J'entends par classe d'entité le shape de base. Ce même shape que tu peux regrouper dans ce qu'Esri appel un jeux de classe d'entité
[img]http://4.bp.blogspot.com/_EEVeElBodz8/TK91voHWwKI/AAAAAAAADg8/QTIekGbvGtY/s1600/Demo3D_0.png[/img]
Dans l'image ci dessus :  Brest est une géodatabase qui contient un jeux de classe d'entité qui se nomme modele Numerique de Terrain qui lui même contient deux classes d'entités : MNT et PointsZ.
Tout le reste est en vrac dans la géodatabse.
#4 Tue 07 February 2012 11:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Les groupes de couches ne font pas déjà cela ?
Y.
#5 Tue 07 February 2012 18:12
Vincent87
Yves a écrit:
Y.
Groupes de couches correspond à  jeux de classes d'entités sous ArcMap non ?
Si c'est le cas comment les prendre en compte dans mon filemap?
