#1 Fri 24 February 2012 16:41
- Gr1ng
[Postgis] Récupérer les coordonnées d'une linestring
J'ai la ligne suivante:
LINESTRING(1.22 2.33,2.44 4.55)
Comment avec une requête SQL, je peux obtenir le résultat suivant :
ordre | x | y
1 1.22 2.33
2 2.44 4.55
Merci de votre aide.
#2 Fri 24 February 2012 17:42
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: [Postgis] Récupérer les coordonnées d'une linestring
ordre | x | y
1 1.22 2.33
2 2.44 4.55
Avec postgis:
select (d).path[1] as ordre, x((d).geom) as x , y((d).geom) as y from ( select st_dumpPoints('LINESTRING(1.22 2.33,2.44 4.55)'::geometry) as d ) as foo;
Les parenthèses autour de "d", qui représente un objet geometry_dump sont nécessaires pour extraire les valeurs path et geom.
Nicolas
Dernière modification par Nicolas Ribot (Fri 24 February 2012 17:43)
#3 Sat 25 February 2012 14:57
- Gr1ng
Merci Nicolas, je testerai ça Lundi.
Cela fonctionne parfaitement, tu me retires une épine du pied. Merci beaucoup
Dernière modification par Gr1ng (Mon 27 February 2012 10:25)
