#1 Fri 24 February 2012 16:41
Gr1ng
[Postgis] Récupérer les coordonnées d'une linestring
J'ai la ligne suivante:
LINESTRING(1.22 2.33,2.44 4.55)
Comment avec une requête SQL, je peux obtenir le résultat suivant :
ordre |     x      |    y
1          1.22         2.33
2          2.44         4.55
Merci de votre aide.
#2 Fri 24 February 2012 17:42
Nicolas Ribot
Re: [Postgis] Récupérer les coordonnées d'une linestring
Gr1ng a écrit:
ordre |     x      |    y
1          1.22         2.33
2          2.44         4.55
Avec postgis:
select (d).path[1] as ordre, x((d).geom) as x , y((d).geom) as y
from (
      select st_dumpPoints('LINESTRING(1.22 2.33,2.44 4.55)'::geometry) as d
) as foo;
Les parenthèses autour de "d", qui représente un objet geometry_dump sont nécessaires pour extraire les valeurs path et geom.
Nicolas
Dernière modification par Nicolas Ribot (Fri 24 February 2012 17:43)
#3 Sat 25 February 2012 14:57
Gr1ng
Merci Nicolas, je testerai ça Lundi.
Cela fonctionne parfaitement, tu me retires une épine du pied. Merci beaucoup
Dernière modification par Gr1ng (Mon 27 February 2012 10:25)
