#1 Thu 05 April 2012 12:30
- xav
Structuration d'une base nomenclature de voie
je travaille actuellement sur la structuration d'une base nomenclature des voies (pas de tronçon mais uniquement les noms de voies).
Un des aspects est de découper le nom de voie en plusieurs champs.
Mon modèle de donnée comporte les champs suivants :
- type de voie
- article
- mot secondaire
- mot principal
Dans les cas simples, pas de problème pour remplir ces champs
ex :
Rue Victor Hugo :
=> type : Rue
=> mot secondaire : Victor
=> mot principal : Hugo
Rue de la Gare :
=> type : Rue
=> article : de la
=> mot principal : Gare
Par contre, il existe une multitude de cas plus complexe :
ex :
- doit-on laisser la particule du nom dans le mot principal (pour Balzac je dirai oui mais pour De Gaulle, je suis moins sur ...)
- rue de l'arc en ciel : le mot principal est ciel ou arc en ciel
Savez vous s'il existe une norme ou des études qui ont pu être réalisées sur cette problématique ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Thu 05 April 2012 13:07
Re: Structuration d'une base nomenclature de voie
- type de voie
- article
- mot secondaire
- mot principal
ex :
Rue Victor Hugo :
=> type : Rue
Rue de la Gare :
=> type : Rue
=> article : de la
ex :
Vous devriez trouver des éléments de réponse en cherchant dans les directions suivantes.
* La base Hexavia du SNA La Poste : http://www.laposte.fr/sna/rubrique.php3?id_rubrique=41
* L'étude sur la donnée adresse par l'Afigeo : http://www.afigeo.asso.fr/voir-toutes-l … sse-r.html
* Les données utilisées pour le géocodage, les documents de spécification de JDonRef sont intéressants pour cela. On les trouve ici : https://adullact.net/frs/?group_id=632
La solution en général, est de se baser sur un référentiel de données base adresse, et de faire la correspondance entre la base adresse métier et la base référentiel.
Mais cela pose la question du référentiel à utiliser, question qui n'a pas une seule réponse, mais dépend du cas d'utilisation.
La lecture des différents documents cités ci-dessus devraient déjà vous permettre d'avoir une vision plus avancée du problème, et de revenir poser les questions suivantes ici. La gestion des données adresse est une problématique complexe.
#3 Thu 05 April 2012 17:43
- xav
Bonjour et merci pour ces liens très intéressants mais ils ne traitent pas réellement de ma problématique actuelle qui n'est pas sur les tronçons ou points adresse.
La bd que je met en place concerne les noms de voies (les tronçons et points adresses seront liés à terme à ces noms de voie).
Le but de cette base est d'être un référentiel central pour y connecter bien entendu les tronçons et points adresse mais également des applications purement alphanumérique.
Cette base doit donc être organisé de façon à ressortir les noms de voie sous différentes formes (ex : Rue Victor Hugo, Hugo (Rue Victor), ....) d’où la nécessité de découper le nom de voie dans la base.
C'est sur ce dernier point que je demandais de l'aide car si l'on prend que le dernier mot du nom voie on obtient des résultats pas toujours satisfaisant.
Pour exemple, la Poste à l'air de faire ça dans la base Hexavia et voici ce que ca donne :
3 LOTISSEMENT MUNETVILLE 3
4 LOTISSEMENT MUNETVILLE 4
BOTTES CHEMIN DES BOTTES
MOLLARD DOMAINE DU MOLLARD
FRAZE LA FRAZE
Avec cette methode, le mot principal de LOTISSEMENT MUNETVILLE 3 est 3 alors qu'il serait plus logique d'avoir MUNETVILLE 3.
Et des cas beaucoup moins évidant que celui-ci, j'en ai pas mal ... c'est pourquoi je demandais si quelqu'un avait déjà travaillé sur cette problèmatique.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Thu 05 April 2012 18:11
Sisi, votre étape est la première étape que l'on effectue lorsqu'on fait du géocodage d'adresse : Il s'agit dans une adresse de dissocier les différentes parties. Si le référentiel est à mot directeur, comme peut l'être hexaclé, alors on revient exactement à votre problème.
