#1 Thu 19 April 2012 10:24
hassiba
Problème d'installation d'ArcGIS sur Windows 7
Bonjour c'est hassiba, voila j'ai un probleme d'instalation du logiciel arcgis avec le windows 7, j'ai pas eu ce probleme avec le xp je l'est installer le plus normalement mais le windows 7 je n'arrive pas, s'il vous plais dites moi comment je fais.
#2 Thu 19 April 2012 10:59
Mefimefi
Re: Problème d'installation d'ArcGIS sur Windows 7
je n'ai pas installé ArcGIS moi-même, mais au vu des échos que j'ai eu, c'est probablement une histoire de droits d'administration. Je sais aussi que tu ne peux pas utiliser le gestionnaire de licences flottantes sous Windows 7 (pour ArcGIS 10 du moins).
- Mon commentaire précédent n'a plus lieu d'être maintenant que le sujet a été déplacé :-) -
Dernière modification par Mefimefi (Thu 19 April 2012 16:13)
#3 Thu 19 April 2012 15:44
Sol74
Lieu: Cluses (74)
Bonjour hassiba,
Windows 7 est un peu particulier dans la mesure où, pour installer un programme, il faut qu'il soit reconnu par l'OS.
Concernant les soft ESRI, à la 1ère installation sous Windows 7, il ne faut pas passer par le Setup classique (celui qui démarre automatiquement à l'insertion du CD), mais aller explorer le CD et lancer manuellement les fichiers setup.
Inutile de rappeler qu'il vous faut être en mode Administrateur du poste pour pouvoir installer le programme.
Jean-Luc
#4 Thu 19 April 2012 17:52
Spacejo
Lieu: Nancy
+1 avec Sol74 -->
Ce qui n'est pas le cas avec windows 7 par défaut:
--> http://www.forum-seven.com/activer-le-c … -seven-168
Joël
#5 Thu 19 April 2012 21:32
geomatique
Lieu: Nancy: Seichamps-54280
Bonjour hassiba,
Peux tu me dire  quelle version tu veux installer? et quel est le problème exactement?
Nancy-Sarona S.I.G.
