#1 Thu 03 May 2012 08:37
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
3D - Découper un mur avec le terrain
Je travaille actuellement sur un projet 3D avec FME et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce! Je m'explique, je connais l'emprise haute de mes bâtiments, j'arrive à extruder vers le bas chacune des façades d'un bâtiment en donnant une valeur élevée (par exemple : -500 m) mais le problème qui se pose c'est comment faire pour que cette extrusion suive le terrain ou tout au moins que le bâtiment descende à la valeur minimale du terrain sur lequel il se trouve?
Je vous remercie par avance.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#2 Thu 03 May 2012 08:43
Re: 3D - Découper un mur avec le terrain
Vous utilisez le KML ? Si oui, il y a un paramètre nommé ClampToGround
Edit : Ce paramètre se manipule avec le transformer "KMLPropertySetter" via la liste déroulante "Altitude Mode"
Dernière modification par heretik25 (Thu 03 May 2012 08:57)
#3 Thu 03 May 2012 08:55
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Merci pour votre réponse mais je ne travaille pas avec du KML mais plutôt avec du shape. Toutefois je vais regarder ce qu'il est possible de faire avec "KMLPropertySetter"...
Dernière modification par Floflo49fb (Thu 03 May 2012 08:59)
Florian Boret
#4 Thu 03 May 2012 09:59
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Pourtant :
Le traitement de données 3D est encore plus efficace. De nombreuses améliorations ont été apportées à FME suite à l’analyse des retours d’utilisateurs : découpage (clip) tenant compte du Z, nouveaux Transformers permettant d’exploiter des systèmes locaux 3D, amélioration de la modélisation des surfaces.
Florian Boret
#5 Thu 03 May 2012 16:17
Pour le shape, je crois qu'il y a un paramètre en écriture. Il faut choisir le type de géométrie avec un z à la fin. Ex : polygonz
#6 Thu 03 May 2012 16:44
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Oui effectivement, en écriture je mets polygonz en paramètre mais le problème c'est que je n'arrive pas à trouver un transformer ou une chaine de transformer permettant de réaliser cette opération de découpage du mur par le terrain (tin, triangle,...). Et dans tous les exemples disponibles sur leur site, le terrain est à 0 et donc plat...
PS : est ce que quelqu'un a réussi à joindre le support Veremes aujourd'hui? je tombe sur le répondeur à chaque fois.
Dernière modification par Floflo49fb (Thu 03 May 2012 16:47)
Florian Boret
#7 Thu 03 May 2012 17:07
Le clipper ne fonctionne pas sur du 3D ?
#8 Fri 04 May 2012 15:25
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Voici la réponse du support technique :
Selon http://fmepedia.safe.com/articles/FAQ/Whats-Great-2012 :
Clipper
Support solid-solid and solid-point 3D clipping (C36415 PR#30741)
Added support for clipping point clouds with solids (C36415 PR#31161)
Point cloud clipping restructured to take advantage of format-specific spatial indexes to improve performance (PR#31199)
Added a multiprocessing option
En fait le Transformer Clipper peut maintenant découper entre eux des SOLIDES ou des solides vs des points 3D ou encore des solides vs des nuages de points.
Mais la découpe de polygones 3D n'est pas supportée.
Florian Boret
#9 Wed 09 May 2012 08:47
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Pour info, j'ai trouvé une solution à mon problème en déterminant l'altitude min du sol sur lequel mon mur doit descendre.
Pour faire assez simple, je drape mon emprise de bati sur le sol, je détermine les valeur min et max de chaque entité (surtout le Z), je fais un filtre spatial (intersect) et pour terminer j'extrude (Zminsol-Zemprise).
Bonne journée.
Florian Boret
