#1 Thu 03 May 2012 15:26
Tof
Novice sur géosource
Bonjour à toutes et à tous
voilà comme l'intitulé l'indique je suis novice sur Géosource et donc j'imagine que les questions qui sont les miennes vont vous paraitre bien futiles mais là je suis dans l'urgence. En effet, nous devons produire les métadonnées de 4 couches SIG réalisées sur Arcgis dans un délais très bref. Géosource nous a été recommandé car soit-disant très simple d'utilisation. Nous avons donc obtenu notre compte administrateur afin de l'utiliser dans sa version en ligne mais voilà 24h que nous tentons désespérément de créer ces métadonnées sans résultat et après des heures passées à rechercher sur différents forums des solutions je me décide enfin à vous demander de l'aide.
En réalité nos problèmes sont exactement les mêmes que le pauvre auteur de ce post resté sans réponse :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … %E9osource
Je pense qu'en réalité ils proviennent surtout que nous n'avons pas du tout compris le fonctionnement même de géosource.
Est-il possible qu'une application soit manquante sur notre machine pour le bon fonctionnement de géosource? La version en ligne nécessite-t-elle tout de même l'installation d'une quelconque application? Nous n'arrivons même pas à charger de modèles vierge ou des exemples comme suggéré dans ce tutorial :
http://www.geosource.fr/docs/editor/new … -de-saisie
Nous sommes toujours logués en tant qu'administrateur. Peut-être faut-il passé en mode "simple utilisateur" mais dans ce cas comment faut-il procédé?
Pourriez-vous nous aider à y voir un peu plus clair s'il vous plait?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
Tof
Dernière modification par Tof (Thu 03 May 2012 15:36)
#2 Fri 04 May 2012 09:02
Claire_LH
Re: Novice sur géosource
J'ai eu les mêmes problèmes pendant quelques mois et j'ai contacté le BRGM pour avoir de l'aide. Les mêmes bugs m'arrivaient trop souvent et il ne s'agissait pas uniquement de ma connexion internet trop lente.
Si je me souviens bien, je devais regénérer l'index du catalogue (onglet administration) pour faire fonctionner certaines options.
L'import de fiches ne fonctionnait pas tant que ça donc j'ai créé un modèle que je retrouvais soit dans mes métadonnées ou dans métadonnées inutilisées. Au final, pour créer une fiche je jonglait entre la fenêtre "Nouvelle métadonnée" en choisissant mon modèle...
...ou le fait de dupliquer cette fiche quand je la retrouvais (Actions > Dupliquer).
A partir du moment où l'ensemble des termes s'affichaient en anglais, je me déconnectais de suite, il ne fallait pas insister ça ne marchait pas pendant quelques heures !
L'onglet recherche fonctionnait un peu mieux en sélectionnant une catégorie par exemple ou un type (critères avancés).
Je suis désolée de n'avoir pas de solution à vous proposer mais je vous conseille en 1er lieu de contacter le BRGM qui s'occupe des formations sur cet outil. Je me suis assez souvent arraché les cheveux surtout quand je devais former mes collègues à la création de métadonnées. Je vais essayer de retrouver des fiches mémos que j'ai rédigé pour eux et vous les fournir si ça vous intéresse.
Bon courage !
Claire
#3 Fri 04 May 2012 09:16
Robin
GeoRezo forever
Expire pourrait peut être être plus simple ?
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=24423
#4 Fri 04 May 2012 14:14
colindurand
Je ne suis pas spécialiste des métadonnées mais ne pouvez vous pas, si c'est urgent, produire vos données via ArcCatalog pour ensuite les exporter au format xml, compatible ISO 19139 ?
Sinon, vous pouvez aussi installer geosource en local sur votre poste pour produire ces métadonnées, http://www.geosource.fr/docs/quickstart … index.html ça fonctionne chez nous (je n'ai pas essayé la version en ligne)
Bonne journée,
Colin
Dernière modification par colindurand (Fri 04 May 2012 14:16)
#5 Wed 09 May 2012 10:03
silverine
je suis la pauvre auteur de ce post.. ^^ malheureusement je n'ai pas trouvé de solutions à mes nombreux problèmes. J'ai essayé de contacter BRGM mais les réponses étaient très peu satisfaisantes et puis brutalement inexistantes.
Pour ma part, le service dans lequel je me trouve avait effectué une formation Géosource il y a plusieurs années et par chance, le logiciel avait été installé à ce moment là. J'utilise donc une version pas très récente mais qui fonctionne, ce qui est vraiment agréable après les nombreuses heures passées à essayer d'utiliser le service en ligne!
Je compatis largement à ton problème et conseille d'installer le logiciel sur un poste.
Bon courage.
#6 Thu 28 June 2012 09:50
AlexB61
les problèmes d'utilisations ont -ils été résolu?
Voilà, dans le cadre de mon stage, je vais devoir gérer les métadonnées. je suis pour le moment en phase de recherche de logiciels (plutot gratuit dans un premier temps). j'avais donc bien vu géosource mais je ne l'ai pas encore télécharger pour tester. Les bugs ont peut être été corrigé depuis les derniers post...
Sinon, j'ai vu qu'il y avait aussi expire. y'en a t-il d'autres à votre connaissance?
Cordialement Alex
#7 Sun 01 July 2012 23:16
Bruno
Lieu: Toulouse
Si vous souhaitez étudier une alternative à GeoSource, vous pouvez commencer par lire cette page:
http://www.isogeo.com/catalogage-des-do … osource/20
Mais peut-être faut-il ouvrir un autre sujet.
Bruno
#8 Mon 02 July 2012 09:12
AlexB61
merci Bruno pour le lien.
J'avais vu ce logiciel quand j'ai débuté mes recherches. Il a l'air d'être intéressant sur au moins 2 points:
     + le scan des données
     + le lien permanent entre métadonnés et données
mais bon, on m'a fait comprendre qu'il fallait plutôt que j'oriente mes recherches vers un logiciel gratuit...
Je pense quand même prendre contact avec la société isogeo afin de voir combien coute ce système.
Je suis pas sur de moi mais je ne crois pas que geosource crée un lien permanent entre donnée et métadonnée?
Car si il n'y a pas un lien permanent, j'ai peur que le catalogue ne soit pas mis à jour et donc il perdra de son intérêt...
Cordialement Alex
#9 Tue 11 September 2012 18:52
Valentin Blanlot
Lieu: Paris
Bonjour Alex,
Pour info : un autre sujet concernant isogeo : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=217994
Pour plus d'info sur cette solution, je vous invite à contacter Isogeo directement via la page contact du site web http://www.isogeo.com/contacter-isogeo
Valentin Blanlot - Tél : +33 (0)7 62 50 00 06
www.isogeo.com - blog.isogeo.com
twitter.com/isogeo
#10 Tue 18 September 2012 14:31
Etienne Taffoureau
Pour répondre aux questions concernant Géosource :
Les points de blocage évoqués étaient liés à un problème de perte d'index au niveau du moteur de recherche qui a été corrigé peu de temps après le premier post. Si des disfonctionnements apparaissent merci de passer par le formulaire de contact (http://www.geosource.fr/spip.php?article3).
Il est en effet possible d'uploader des fichiers lors de la saisie d'une métadonnée (section distribution), ou d'y insérer un lien (url) vers la donnée (si en ligne sur internet ou sur un réseau interne par exemple).
voir http://www.geosource.fr/docs/editor/new … os-donnees
cdlt
Etienne Taffoureau, BRGM
#11 Wed 19 September 2012 11:21
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
J'en profite pour répondre à certaines rumeurs sur l'avenir de Géosource, je signale que cet outil est en passe de devenir la base de l'outil unique de catalogage des ministères de l'écologie et de l'agriculture. Cela ne lui garantit qu'une espérance de vie d'une dizaine d'années, soit, mais si on ajoute que Geonetwork, dont il est le clone, équipe l'Australie, le Brésil (+longue liste) et la majeure partie des Etats européens, on est en droit d'être rassuré sur la durée du retour sur investissement.
#12 Mon 19 May 2014 10:53
m3lanoo
Moi ce que j'aimerais savoir par rapport à Géosource, ou même Isogéo, c'est s'il est possible que la métadonnée se crée automatiquement. Je m'explique, existe-t-il une solution qui permet d'importer une donnée dans une solution, et qu'après elle crée la métadonnée automatiquement, plutôt que ce soit un administrateur qui remplisse la fiche de la métadonnée?
#13 Wed 21 May 2014 08:21
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
il y a des outils (propriétaires) qui extraient une partie des métadonnées (projection, encodage, bounding box...), mais les plus importantes ne peuvent être saisies que par un humain : titre, résumé, généalogie, résolution (=échelle), propriété et accès public.
Montre en main, c'est entre 10 et 15 mn par série de données. Mais faire des métadonnées sans cela, on se demande vraiment à quoi ça sert, non?
#14 Wed 21 May 2014 11:12
Valentin Blanlot
Lieu: Paris
Bonjour m3lanoo,
Isogeo est un outil propriétaire qui créer et pré-remplis automatiquement vos fiches de métadonnées. Ce principe de "SCAN" a été breveté par Isogeo.
Comme le souligne Marc, il faut nécessairement compléter vos fiches de métadonnées (titre, résumé, historique, contacts, etc.). Conscient de la charge de travail que cela peut représenter et de l’intérêt d'un catalogue mis à jour et de qualité, Isogeo met à votre disposition des fonctionnalités uniques (gestion de liste de valeurs, saisie par lot, contrôle qualité, etc.).
<SNIP Modération : merci d'éviter la pub en répondant éventuellement plutôt techniquement que commercialement>
twitter.com/isogeo
#15 Wed 21 May 2014 17:04
tr
Je ne suis pas spécialiste du droit du logiciel, mais il me semblait qu'en Europe on ne pouvait pas breveter des fonctionnalités logicielles, si ?
Ça me parait tellement hallucinant de breveter un principe !
#16 Thu 22 May 2014 17:28
m3lanoo
Merci pour cette information, j'ai pris contact avec votre entreprise pour obtenir plus d'informations
#17 Mon 30 June 2014 15:06
Claudrick
Bonjour  à tous,
je suis confronté  à un problème sous arcmap; j'ai deux  blocs de données du même système de  projection qui ne se superpose  pas. Que quelqu'un me vienne en aide s'il vous plait. Merci d'avance.
