#1 Thu 10 May 2012 10:18
Isabelle54
correction azimut
J'ai récemment mesuré sur le terrain l'azimut avec une boussole et la distance d'un objet par rapport au centre de ma placette.
Je sais que le nord géographique et le nord magnétique n'étant pas les mêmes, je dois "corriger" l'azimut mesuré à la boussole pour disposer de l'azimut par rapport au nord géographique et ainsi pouvoir calculer les coordonnées de mon objet, connaissant les coordonnées du centre de ma placette. L'idée étant ensuite d'en faire une cartographie sous SIG.
Ma carte IGN date de 2008 et indique les données suivantes :
déclinaison magnétique de 2,70 gr. Diminue chaque année de 0,14gr
Comment dois-je m'y prendre pour rectifier ma donnée azimut?
Si je ne me trompe pas, le calcul est le suivant selon moi :
2012-2008=4ans
4ans*0,14gr=0,56gr
2,70gr-0,56=2,14gr.
Dois-je alors ajouter ou enlever 2,14gr à mon azimut?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
#2 Thu 10 May 2012 12:09
Frederic.Chastan
Lieu: Lyon
Re: correction azimut
Si vous connaissez les coordonnées de votre point de référence voici un site qui vous donnera la déclinaison en degrés du lieu (ou bien il est possible avec le thesaurus de trouver par la toponymie).
http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp
En espérant avoir aider.
F.C.
#3 Thu 10 May 2012 15:04
Isabelle54
Bonjour et merci pour votre réponse.
Grâce au site que vous m'indiquez, j'obtiens la déclinaison suivante : 0° 33' E changing by 0° 7' E/year
soit, en faisant la conversion : 0,61gr E, changeant tous les ans de 0,13gr.
Ce n'est pas du tout ce que j'avais calculé... et je ne sais pas où est l'erreur. Quelqu'un saurait-il me le dire?
D'autre part, maintenant que je connais la déclinaison, comment savoir si je dois la soustraire ou l'ajouter à l'azimut mesuré sur le terrain? Je suppose que la réponse réside dans le "Est" indiqué après la déclinaison mais je ne sais pas l'interpréter.
Merci beaucoup,
Isabelle
#4 Thu 10 May 2012 15:51
Frederic.Chastan
Lieu: Lyon
Sachant que la valeur donnée correspond à la différence nord magnétique/nord géographique et que celle-ci est positive en allant vers l'Est (sens des aiguilles d'une montre), il faut ajouter la valeur suivante à la valeur calculée avec la boussole. Afin d'être plus explicite, j'ai mis un petit schéma à côté afin de bien comprendre. Les valeurs de déclinaison magnétique sont fréquemment remis à jour et le domaine de validité des déclinaisons magnétique sur cartes IGN ne dépasse pas 5 ans au mieux (http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers … etique.pdf).
F.C.
#5 Thu 10 May 2012 16:47
Isabelle54
Un grand merci Frederic.Chastan pour votre aide et vos explications claires.
Isabelle
