#1 Tue 15 May 2012 14:07
warda34176
Mapinfo 10 calage orthophoto et communes
Je souhaiterai savoir comment on fait pour caler deux tables de projections differentes.
La première table est un assemblage d'orthophotos à partir de l'outil BigSeamLess2b. (raster en France Lambert 93 Borne Europe)
La deuxieme table est un assemeblage de communes à partir de l'outil append. (vecteurs en  Lambert 93)
Quand j'essaye de les superposer il y a un grand décalage entre les deux tables par rapport au meridien.
Pourtant j'ai essayé de changer le système de coordonnées de la première table en Lambert 93.
carte > options > projection...
enregistrer table sous > projection...
Mais j'arrive toujours au même point.
Je crois que le changement ne s'opère pas.
Auriez vous une solution s'il vous plait.
A votre avis faut il que je convertisse tous les rasters orthophotos en Lambert 93 avant l'assemblage avec BigSeamLess2b.
Merci d'avance.
Ci-joint un apperçu en PJ.
#2 Tue 15 May 2012 22:12
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Mapinfo 10 calage orthophoto et communes
Dans Mapinfo, on ne peut pas changer la projection d'un raster avec la commande que vous mentionnée.
Il faut être certain que les projections sont bonnes à l'avance.....  Donc, assurez-vous que les projections soient bonnes pour les raster et les vecteurs.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 15 May 2012 22:20
warda34176
Merci Daniel pour l'info. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas le rechanger dans un raster.
Néanmoins mon tuteur de stage a trouvé la projection qui correspondait.
C'était du Lambert III Sud Paris.
Pourtant dans le raster la projection décrivait "France Lambert 93 Borne Europe".
Bizare Non ???
#4 Thu 17 May 2012 09:58
hackel
Dans la version 10 de Mapinfo je pense qu'il existe déjà la possibilité de modifier la projection d'un raster.
Vérifier si dans le menu Table - Raster - Modifier Calage vous avez le bouton Projection dans la boîte de dialogue.
#5 Thu 17 May 2012 18:54
warda34176
Oui effectivement bien vu. Mais il faut le faire pour chaque ortho. Du coup si je le fais ce sera très long (282 ortho). Merci pour l'info je n'y avais pas du tout penser.
#6 Tue 22 May 2012 15:41
Marc-André
Lieu: Montréal
Assurez-vous, pour reprojeter vos images d'avoir le réglage suivant:
Allez dans le menu «Option --> Préférence --> Traitement des images».
Assurez-vous, pour la reprojection, que l'option «Toujours» ou «Optimisé» soit sélectionnée.
De cette manière, vos photos s'adapteront à la projection que vous utilisez.
Vous pouvez aussi faire une couche logique avec vos othophotos.
Vous aurez a faire une manipulation, plutôt que 282.
#7 Tue 22 May 2012 20:38
warda34176
Merci Marc André,
C'est sans doute une solution mais quand je change la projection Mapinfo ne répond pas.
Quoi qu'il en soit le problème est réglé car on a réussi à trouver la bonne projection.
Bien cordialement.
#8 Fri 25 May 2012 15:27
michelbgy
Tant mieux si vous êtes repartis sur les bonnes projections car l'enregistrement d'une table raster dans un autre système de projection n'est tout simplement pas possible
Au mieux on peut exporter une image géoréférencée de la fenêtre, après avoir changé la projection de la carte (le traitement de l'image ayant été autorisé), mais il y a généralement une perte de définition
Quand à changer la projection lors de la modification du calage c'est une simple conversion des coordonnées des trois points de calage d'où un changement du repère XY de la fenêtre mais visuellement il ne se passe rien, c'est normal
