GeoDataDays 2025
#1 Thu 31 May 2012 12:23
PaulH
Lieu: Nantes
Projet Observatoire territorial- solution technique
Dans le cadre d'un projet de montage d'un observatoire territorial, je cherche des solution logiciels.
Les derniers outils geoclip que l'on peut voir sur l'Insee ou le site de l'observatoire du littoral et de la mer sont pas mal.
Est ce que quelqu'un a entendu parlé d'autres outils?
Sur Arcorama, il y a eu un article sur un outil d'ESRI: "ESRI Location Analytics"? Est ce que quelqu'un l'a testé?
Merci pour les infos.
Paul Hedin
ex-luern
#2 Fri 01 June 2012 15:21
AlineC
Lieu: AVIGNON
Re: Projet Observatoire territorial- solution technique
Voilà quelques informations intégrées dans mon blog sur les observatoires locaux :
http://observationlocale.blogspot.fr/
Quelques cubes adaptés aux collectivités
Les outils de business intelligence se développent et se démocratisent, sous la pression des produits opensource.
On peut distinguer deux types de produits :
-ceux qui organisent les données et permettent de les stocker dans une base de données : on est là dans la phase de collecte avec des outils d'ETL, "extract transform load"
-ceux qui permettent de manipuler ces données en les croisant, décroisant, en les représentant en tableaux, graphiques et cartographies.
La palette de produits s'élargit. Voici un rapide tour d'horizon des solutions accessibles aux collectivités :
-Vanilla, solution décrite dans les pages de developpez.com, qui parait surtout une solution "2" de mise en forme de tableaux de bords.
-Business Object qui peut être rangé dans la catégorie des ETL mais permet également de construire des tableaux de bords.
-Qlikview qui est un outil de construction de tableaux de bord, gratuit en licence mono-utilisateur. Outil qui peut être couplé avec un ETL comme -TALEND, et qui est complété par Géoclik, un complément cartographique.
-MGDIS propose un outil plus intégré et packagé, incluant des packs de données collectivités et leur mise à jour. Une suite logicielle baptisée IPOP accessible en mode distant ou en local.
-Geokettle est à ranger dans la catégorie des ETL opensource et est lié aux projets opensource SOLAPlayers et geomondrian, particulièrement développés au canada mais apparemment peu utilisés en France.
Il existe de plus en plus d'intervenants dans le domaine qui couplent un ou plusieurs outils
bonne recherche
AlineC
#3 Wed 06 June 2012 15:23
marketingatarticque
la technologie C&D Web de la société Articque a été retenue pour la mise en place de différents observatoires : Communauté d'Agglo de Poitiers, CEE49, l'ANAH, l'IEA, l'UNIFA etc.
vous disposez de plus d'informations
sur le produit ici : http://www.articque.com/solutions/carte … s-web.html
et d'exemples de réalisation sur ce lien : http://www.articque.com/solutions/carte … d-web.html
A votre dispositon,
