Pages: 1
- Sujet précédent - Problème de géoréférencement et repositionnement de shape - Sujet suivant
#1 Thu 31 May 2012 15:38
- amigofesputchi
J'ai 4 images rasters dont j'aimerais digitaliser les isobathes. Les images rasters sont issus de scanne de cartes russes datant des années 1980.
J'ai digitalisé sous arcmap un des rasters que je suppose être dans le système coordonnée Russe (Krasvoky) dans le système de coordonnées en WGS 84. Seulement, cette carte était probablement définie en Krasovsky, j'ai peur d'avoir mal fait les choses. J'ai peur que d'avoir digitaliser en WGS 84 me génère des erreurs.
D'autres part, J'ai dû repositionner un raster que j'avais géoréférencé, ce qui fausse complétement le shape que j'avais créé.
J'ai plusieurs questions :
- Est ce que géoréférencer dans ce système pour le remettre dans un autre génère bien des erreurs ?
- Comment peut-on repositionner un shape d'isobates sur un raster géoréférencé ?
J'espère avoir été assez explicite. Merci d'avance pour vos réponses !
Amigofesputchi
Dernière modification par amigofesputchi (Thu 31 May 2012 17:26)
#2 Thu 31 May 2012 17:19
- mame1985
- Lieu: Montréal
Re: Problème de géoréférencement et repositionnement de shape
Je connais pas le systeme de positionnement Russe , mais lorsqu'il s'agit de 2 shapes je pense
qu'il faut plutot utiliser "spatial ajustment" si l'un a un bon referencement.
merci.
Mame
#3 Thu 31 May 2012 17:30
- amigofesputchi
Il s'agit d'un raster et d'un shape et non de 2 shapes. Je ne vois pas comment repositionner à part manuellement les points sur le raster.
Merci d'avoir répondu si rapidement !
#4 Thu 31 May 2012 18:44
- mame1985
- Lieu: Montréal
As-tu essayé l'outil "georeferencing" ça devrait normalement marcher.
merci
Mame
#5 Thu 31 May 2012 19:07
- amigofesputchi
Le problème est que l'outil "georeferencing" permet de géoréférencer le raster par rapport à un shape et non l'inverse. Je cherche à replacer un shape que j'ai déjà digitalisé pour le remettre en correspondance avec le raster que j'ai repositionné. Le repositionnement a déformé la carte donc plus rien ne colle. J'ai testé de refaire un système coordonnée par rapport au point de callage que j'ai pris pour la positionner mais l'outil ne semble pas adapter avec un autre logiciel. Je ne sais pas si Arcgis peut faire ce genre de choses, peut être un autre outil pourrait convenir, je serais preneur. Sinon, Je vais reprendre un à un les 100 isolignes pour les replacer sur mon raster.
#6 Fri 01 June 2012 07:41
La barre d’outils Ajustement Spatial, activée depuis les autres outils de mise à jour de la barre Editeur, offre des fonctions de transformation des entités vecteur. Elle peut être utilisé pour le géoréférencement d’une couche vecteur par rapport à une autre couche, appelée couche de référence. Comme pour une image raster, on peut envisager également que l'utilisateur entre manuellement les coordonnées pour caler sa couche.
A partir de la barre d’outils Ajustement spatial, aller dans Définir les données à ajuster pour choisir d'ajuster la ou les entités sélectionnées ou bien l'ensemble de la couche. Pour caler une couche vecteur, il est bien sûr conseillé de cocher “Toutes les entités de la couche”.
Cf. : la doucmentation : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 00t5000000
Bonne journée
Franck
#7 Fri 01 June 2012 10:07
- amigofesputchi
Merci beaucoup pour ta réponse ! L'outil d'ajustement spatial répond parfaitement à mon problème ! Encore merci !
Amigofesputchi
#8 Fri 01 June 2012 14:02
- mame1985
- Lieu: Montréal
Amigofesputchi: Quelle est la difference entre "spatial ajustement" et "ajustement spatial" ?
merci
Mame
Pages: 1
