#1 Mon 04 June 2012 16:16
Dwhant
[Mapinfo 9.0] Paramétrage de carte thématique via les symboles
Petite question con, ça faisait un bail que je ne m'étais pas servi de cette option, et faut croire que ça fait trop longtemps parce que je sèche complètement !
J'ai, sur un périmètre de  plusieurs communes, un champ que je souhaite illustrer grâce à des ronds de tailles proportionnelles suivant ce champ.
Ni une ni deux, je lance une analyse thématique, je choisis l'option "symbole" -> "symboles par défaut" (les ronds classique).
MapInfo me paramètre 6 classes par défaut. 3 en positif et 3 (les parfaites opposées) en négatif.
Sauf que les valeurs négatives ne m'intéressent pas du tout puisque j'en ai pas, et je n'ai pas accès aux paramètres pour modifier mes classes, ni mes représentations graphiques... (cf l'impr écran ci joint). J'aimerais 4 classes, et pouvoir influer sur la taille des cercles...
Est ce moi qui me plante totalement ? Ou je cherche du mauvais côté ?
Je précise que mon champ est bien en flottant (MI a reconnu mes valeurs lors de l'analyse..), je vois plus...
Merci bcp d'avance !
David
#2 Mon 04 June 2012 16:36
Loublande
Re: [Mapinfo 9.0] Paramétrage de carte thématique via les symboles
Quand tu es dans "Modifier une thématique", tu a juste à aller dans Affichage/Paramètres/Option et décocher la case "Afficher symbole".
Bonne journée
#3 Wed 06 June 2012 10:32
Dwhant
Effectivement ça me vire les valeurs négatives.
Mais je n'ai toujours pas la main pour paramétrer mes classes ni les tailles de mes cercles...
Je dois me planter, ça ne doit pas être "symboles" à utiliser ?
#4 Wed 06 June 2012 11:24
nicoboud
Lieu: Nantes
Effectivement,  il faut utiliser les analyses thématiques par classe de valeurs (le premier type en haut à gauche dans l'étape 1/3 de création de carte thématique) et non le type "Symboles". Ce type d'analyse peut se faire avec des symboles, des lignes ou des régions.
Ensuite vous aurez un bouton "Classes..." qui vous permet de les paramétrer.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Wed 06 June 2012 16:54
Dwhant
Bonjour et merci !
Je n'y arrivais pas, mais j'ai transformé ma couche polygone en points et j'ai enfin accès à l'option de propagation de taille via l'onglet "style"
Je me note ça au chaud...
David
