#1 Fri 08 June 2012 12:14
Claire AMIDEV
Comment connaitre le système de projection d'un .dwg
Bonjours,
j'ai récupéré le cadastre d'une commune réalisé il y à 8 ans en .dwg, les personnes qui ont réalisé ce travail ne savent pas sous quel système de projection elles avaient travaillé. Je voudrais l'ouvrir sur MapInfo avec le traducteur universel, y a t'il un moyen de deviner le système de projection?
J'ai essayé d'ouvrir avec des systèmes de projections qui auraient logiquement été utilisés, et le cadastre s'ouvre mais dans le département voisin!
Merci de votre aide!
Claire
#2 Fri 08 June 2012 12:45
SPujol
Lieu: Villeneuve d'Ascq
Re: Comment connaitre le système de projection d'un .dwg
Essayez de récupérer des systèmes qui lisent le .dwg pour avoir une idée de la projection de votre fichier (par exemple DrafSight qui est gratuit de mémoire).
Sinon vous devrez y aller à tâtons, ce qui n'est pas franchement la solution la plus rapide.
En espérant toutefois que vos fichiers soient géoréférencés correctement.
Sylvain.
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#3 Fri 08 June 2012 14:33
Claire AMIDEV
Merci,
j'ai ouvert le dwg avec 'DWG TrueView' et sur map info en Lambert 2 non borné et les coordonnées emplacement curseur sont les même, de type x : 3382,5336 y : -1707,1061. Pour l'ouest des Pyrénées.
Ce document est il géoréférencé?
#4 Fri 08 June 2012 16:10
SPujol
En Lambert 2 Etendu l'Ouest des pyrénées n'a pas d'ordonnées négatives.
#5 Fri 08 June 2012 18:18
NicolasGeorge
Si les coordonnées sont métriques, ça risque fort de ne pas être géoréférençable (système de coordonnées locales non rattaché à quoi que ce soit)...
On peut tenter de passer par l'outil RegisterVector, mais c'est souvent un pis-aller.
#6 Sat 09 June 2012 23:42
FERNANE
Les coordonnées cadastrales sont souvent en Lambert local.
Il y a 8 ans, on utilisait en SIG le Lambert 1, 2, 3, 4 selon la zone d'études et le Lambert 2 étendu au niveau de la France.
Faire un essai d'importation sans mettre de système de coordonnées: la carte devrait être décalée vers le sud de 2000000 si vous travaillez en Lambert 2 étendu.
Exporter en dxf
Dans ce cas, il faudrait au moment de l'importation appliquer le sytème de coordonnées Lambert 2 étendu et par l'onglet transformation dxf 2 000 000 aux y de sortie.
Vérifiez, et, reprojeter en Lambert 93 pour actualiser la projection (obligatoire depuis 2009)
cordialement,
Béatrice FERNANE
