#1 Sun 10 June 2012 11:37
Christian Bleau
Mauvaise Position et Instabilité de pois dans une couche openlayer
Bonjour ,
J'utilise une fonction d'import de point
Il s'avere que les points ne sont pas positionnés correctement  et se déplacent lors de l'utilisation de la fonction zoom.
ce qui est fort imprécis ........  et ruine mon objectif.
j'utilise la fonction OpenLayers.Layer.Text qui me permet d'avoir un fichier très léger pour importer des relevés de points.
new OpenLayers.Layer.Text( "blabla", { location:"blabla.txt",projection: map.displayProjection });
Ici la page de test + activer le zoom pour voir l'anomalie:
http://www.pofableau.com/openlayer/multicouche.html
Quelqu'un aurait il rencontré et solutionné ce pb
merci
#2 Sun 10 June 2012 13:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Mauvaise Position et Instabilité de pois dans une couche openlayer
Je pense que ta configuration de ton objet map n'est pas correct car la projection mercator n'est pas activé. C'est très probablement la source de tes ennuis car la conséquence de l'utilisation d'une couche en 4326 d'une couche Bing/Google maps est que tes points se déplacent lors du zoom.
Regarde les exemples d'OpenLayers tu dois avoir quelques choses pour t'inspirer.
Y.
#3 Sun 10 June 2012 14:22
Christian Bleau
Merci Yves pour ton intervention,
voici le brin de code pour lequel je pensais avoir activé la projection mercantor :s
 <script>
      function init() {
        map = new OpenLayers.Map("basicMap");
        var apiKey = "AhiLv24NBbMAVQxPLXRNEVf_-TboYJulB38DNtaoAO8bH_f-TnRhhEbk4Hb3WEBi";
        //var bing = new OpenLayers.Layer.Bing({ key: apiKey, type: "Aerial", metadataParams: {mapVersion: "v1"}});
        var bing2 = new OpenLayers.Layer.Bing({ key: apiKey, type: "AerialWithLabels",name: "Bing Aerien avec Labels"});
        //var gTer = new OpenLayers.Layer.Google( "Google Terrain",{type: google.maps.MapTypeId.TERRAIN, numZoomLevels: 22} );
        var ghyb = new OpenLayers.Layer.Google( "Google Hybride",{type: google.maps.MapTypeId.HYBRID, numZoomLevels: 20} );
        var gsat = new OpenLayers.Layer.Google( "Google Satellite", {type: google.maps.MapTypeId.SATELLITE, numZoomLevels: 22});
        var macarte         = new OpenLayers.Layer.OSM(null,null, {opacity:0.6});
        var fromProjection = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");   // Transformation du WGS 1984
        var toProjection   = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"); // Projection  Spherical Mercator Projection
        var position       = new OpenLayers.LonLat(2.535904,48.388058).transform( fromProjection, toProjection);
        var zoom           = 17;
        var orange = new OpenLayers.Layer.Text( "orange", { location:"A2.txt",projection: map.displayProjection });
        //var orange = new OpenLayers.Layer.GML("orange2",  "http://localhost/pofableau/openlayer/A.txt",  { format: OpenLayers.Format.Text });
        map.addLayer(orange);
        //map.addLayer(gTer);
        map.addLayer(ghyb);
        map.addLayer(macarte);
        map.addLayer(gsat);
        map.addLayer(bing2);
           //map.addLayer(bing);
        map.setCenter(position, zoom );
        map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());     //controle des couches
    </script>
#4 Sun 10 June 2012 14:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Regarde cette page : http://docs.openlayers.org/library/sphe … cator.html
var layer = new OpenLayers.Layer.VirtualEarth("Virtual Earth",
     sphericalMercator: true,
     maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34)
Y.
#5 Sun 10 June 2012 15:03
Christian Bleau
Merci,
j'investis le sujet.
c.ch
