#1 Fri 15 June 2012 10:53
- rmi5222
- Lieu: Bourg en bresse
Erreur de "constante de chaîne" dans mon .wor ?
je travaillais sur un . wor (Mapinfo V11) tout à fait valide et après avoir édité un pdf qui a échoué, il ne fonctionne plus et me présente un message d'erreur (photo jointe) lors de l'ouverture.
Merci d'avance pour votre aide, toujours aussi précieuse !
Je vous laisse aussi le texte de mon .wor :
__________________________________________________
!Workspace
!Version 1000
!Charset WindowsLatin1
Open Table "C:\Mapinfo\BD_CADASTRE\Dagneux\N_PARCELLE_DGI142_001" As N_PARCELLE_DGI142_001 Interactive
Open Table "Tables\EH_ZNIEFF1" As EH_ZNIEFF1 Interactive
Open Table "Tables\RE_TB" As RE_TB Interactive
Open Table "Tables\RE_TJ" As RE_TJ Interactive
Open Table "Tables\RE_TV" As RE_TV Interactive
Open Table "Tables\RE_RESTAURE" As RE_RESTAURE Interactive
Open Table "Tables\MC1_LC22_52" As MC1_LC22_52 Interactive
Open Table "Tables\MC2_LC211" As MC2_LC211 Interactive
Open Table "Tables\CAD_BATI" As CAD_BATI Interactive
Open Table "Tables\MC3_LC112" As MC3_LC112 Interactive
Open Table "Tables\EH_HABITATS" As EH_HABITATS Interactive
Map From GroupLayer("CADASTRE",CAD_BATI,N_PARCELLE_DGI142_001 ),GroupLayer("FRAPNA",GroupLayer("Enjeu "éspèces/habitats"",EH_HABITATS,
EH_ZNIEFF1 ),
GroupLayer("Enjeu "corridors"",RE_RESTAURE,RE_TV,RE_TJ,RE_TB ),GroupLayer("Fort enjeu biodiversité potentiel",MC1_LC22_52 ),GroupLayer("Enjeu biodiversité potentiel",MC2_LC211 ),GroupLayer("Manque de connaissance",MC3_LC112 ))
Position (0,0) Units "in"
Width 8.44792 Units "in" Height 9.27083 Units "in"
Set Window FrontWindow() ScrollBars On Autoscroll On
Set Map
CoordSys Earth Projection 10, 157, "m", 0
Center (565080.3365,5757024.459)
Zoom 3499.982849 Units "m"
Preserve Scale Display Zoom
Distance Units "m" Area Units "hectare" XY Units "m"
Set Map
Layer 1
Display Global
Global Pen (1,1,16777215) Brush (2,0) Symbol (34,13658112,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
Label Line None Position Center Font ("Arial",0,9,0) Pen (1,2,0)
With IDENT
Parallel On Auto Off Overlap Off Duplicates On Offset 2
Visibility On
Layer 2
Display Global
Global Pen (1,2,0) Brush (1,11599832) Symbol (34,13658112,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
With IDENT
Visibility On
Layer 3
Display Global
Global Pen (1,2,0) Brush (2,7340032) Symbol (34,13658112,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
With IDENT
Visibility On
Layer 4
Display Global
With IDENT
Visibility On
Layer 5
Display Global
Global Pen (1,2,0) Brush (2,16719904) Symbol (34,13658112,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
With IDENT
Visibility On
Layer 6
Display Global
With IDENT
Visibility On
Layer 7
Display Global
With IDENT
Visibility On
Layer 8
Display Global
With IDENT
Visibility On
Layer 9
Display Global
Global Pen (1,2,0) Brush (2,16744576) Symbol (34,13658112,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
With IDENT
Visibility On
Layer 10
Display Global
Global Pen (1,2,0) Brush (2,16756912) Symbol (34,13658112,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
With IDENT
Visibility On
Layer 11
Display Global
Global Pen (1,2,0) Brush (2,13684944) Symbol (34,13658112,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
With IDENT
Visibility On
GroupLayer 1
Display On Title "CADASTRE"
GroupLayer 2
Display On Title "FRAPNA"
GroupLayer 3
Display On Title "Enjeu ""éspèces/habitats"""
GroupLayer 4
Display On Title "Enjeu ""corridors"""
GroupLayer 5
Display On Title "Fort enjeu biodiversité potentiel"
GroupLayer 6
Display On Title "Enjeu biodiversité potentiel"
GroupLayer 7
Display On Title "Manque de connaissance"
Set Window FrontWindow() Printer
Name "Samsung CLP-310 Series" Orientation Portrait Copies 1
Papersize 9
Create Cartographic Legend
Position (12.2813,0.114583) Units "in"
Width 2.80208 Units "in" Height 5 Units "in"
Window Title "Légende de CAD_BATI,...,MC3_LC112 Carte"
Custom
Style Size Small
Default Frame Title "# Legend" Font ("Verdana",0,9,0)
Default Frame Style "%" Font ("Verdana",0,6,0)
Frame From Layer 1
Position (29.9271,568.844) Units "in"
Border Pen (0,1,0)
Title ""
Using Column object
Style Font ("Verdana",0,6,0)
Text "Secteur construit" Region Pen (1,1,16777215) Brush (2,0)
Frame From Layer 4
Position (29.9167,570.066) Units "in"
Border Pen (0,1,0)
Title "Légende" Font ("Impact",0,9,0)
Using Column object
Text "Eujeu espèces / habitats" Region Pen (1,2,0) Brush (2,7340032)
Frame From Layer 8
Position (29.9167,569.653) Units "in"
Border Pen (0,1,0)
Title ""
Using Column object
Text "Enjeu corridors" Region Pen (1,2,0) Brush (2,16719904)
Frame From Layer 9
Position (29.9271,569.448) Units "in"
Border Pen (0,1,0)
Title ""
Using Column object
Text "Manque de connaissance - fort enjeu biodiversité potentiel" Region Pen (1,2,0) Brush (2,16744576)
Frame From Layer 10
Position (29.9271,569.253) Units "in"
Border Pen (0,1,0)
Title ""
Using Column object
Text "Manque de connaissance - enjeu biodiversité potentiel" Region Pen (1,2,0) Brush (2,16756912)
Frame From Layer 11
Position (29.9271,569.048) Units "in"
Border Pen (0,1,0)
Title ""
Using Column object
Text "Manque de connaissance" Region Pen (1,2,0) Brush (2,13684944)
Set Window FrontWindow() Min
Papersize 9
Layout
Position (10.7396,0.302083) Units "in"
Width 3.97917 Units "in" Height 4.8125 Units "in"
Dim uniqueStringName As String
uniqueStringName = "Set " + SessionInfo(1)
Set CoordSys Layout Units "in"
Create Frame (0.2736,0.3035) (7.9931,11.4688)
Pen (1,1,0)
Brush (1,16777215,16777215)
Title "CAD_BATI,...,MC3_LC112 Carte"
FillFrame On
Create Frame (4.5722,9.4528) (8.0736,11.4688)
Pen (1,2,0)
Brush (2,16777215,16777215)
FillFrame Off
Create Text
"Niveau de connaissance et enjeux pour la\npréservation de la biodiversité"
(0.2854,0.2486) (5.4757,0.9917)
Font ("Impact",0,22,0)
Set Layout Ruler On Pagebreaks On Frame Contents On
Zoom 75.5659 Center (2.33917,2.92929) Extents To Fit
Set Window FrontWindow() Autoscroll On Enhanced On Smooth Image High
Run Command uniqueStringName
Undim uniqueStringName
Papersize 9
Dim WorkspaceMaximizedWindow As Integer
WorkspaceMaximizedWindow = Frontwindow()
Set Window WorkspaceMaximizedWindow Max
Undim WorkspaceMaximizedWindow
#2 Fri 15 June 2012 11:32
Re: Erreur de "constante de chaîne" dans mon .wor ?
biodiv.wor:14
Ce code indique qu'il y a une erreur à la ligne 14. Ne serait-ce pas un des champs RE_RESTAURE,RE_TV,RE_TJ,RE_TB qui est censé être en entier et qui est en chaîne par exemple ? (c'est juste une supposition)
#3 Fri 15 June 2012 12:17
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Je vous suggère de tester à la ligne 14 le remplacement de éspèces/habitats par espèces-habitats...pas à cause de la faute d'orthographe sur espèce (
), mais pour voir si le caractère "/" est à la base du problème rencontré
#4 Tue 19 June 2012 08:29
- rmi5222
Bonjour et merci pour vos réponses.
Robin, j'ai essayé de changer pour les mettre en entier, ce n'est pas concluant.
Maurice
merci pour la faute, ni elle ni le "/" sont les causes du problème hélas, je pense donc refaire la carte dès ce matin... ![]()
Ça vous parait possible que le bug de la création d'un pdf puisse amener ce type de problème ?
Merci à vous
#6 Tue 19 June 2012 10:16
- rmi5222
Je viens d'essayer, c'est concluant !
Merci Robin de ta rapidité !
#7 Tue 19 June 2012 12:23
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...Ça vous parait possible que le bug de la création d'un pdf puisse amener ce type de problème ?...
Maintenant que le WOR est "réparé" (bien vu Robin !), il va être possible de vérifier que ce bug est reproductible
Tenez nous au courant
#8 Wed 20 June 2012 10:36
- rmi5222
Plus de problème... même pour la création du pdf, merci !
