#1 Mon 25 June 2012 15:03
ninise
Dispersion de points sous Mapinfo
Je travail sous Mapinfo 10.0 et je dois géocoder des individus à partir du code postal de résidence (pas de problème pour le géocodage). Cependant, certains sont superposés (puisque habitant sur le même territoire).
Or, j'aimerai établir deux types de carte. Une première où chaque individu serait représenté par un point. J'ai essayé l'outil disperse mais il ne respecte pas les limites des codes postaux...
Et une deuxième cartes thématiques représentant les densités dans chacun des territoires.
Auriez-vous une solution pour que je puisse établir au moins une des deux cartes?
#2 Tue 26 June 2012 13:53
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
Re: Dispersion de points sous Mapinfo
j'ai peut-être au moins une des deux réponses !
Pour réaliser des cartes de densité, il y a une analyse thématique de densités qui représentent une dispersion de points à l'intérieur du polygone. On peut paramétrer le type et la taille des points, et cela respecterait les limites des codes postaux.
Par ailleurs, le géocodage sur les codes postaux est réalisé sur le centroid des polygones, il est possible de regrouper tous les points se superposant en un seul, en utilisant une fonction sum pour l'agrégation de données. On réalise ensuite une analyse thématique de variation de taille du symbole.
Enfin, la fonction disperse ne tient pas compte des contours du polygone mais réalise une dispersion par rapport au centroid. Il n'y a pas vraiement de solution, sinon que de géocoder à la rue.
Frédéric COLLIN
www.infosig.net
