#1 Fri 29 June 2012 09:46
- hyasinthe9
- Lieu: Madagascar
PostGIS et Quantum GIS
Bonjour à tous! Merci de m'avoir intégrer dans votre forum.
J'ai un petit projet sur "la gestion des information géographiques". Pour ce faire, j'ai utilisé le triplet:PostgreSQL9.1/PostGIS1.5/QuantumGIS1.6.
Après avoir lu les documents qui les concernent, j'ai pu réaliser les étapes suivantes: Importer shape file dans Postgresql/Postgis; gérer les utilisateurs(authentification); charger les couches postgis dans Quantum GIS en utilisant des attribut.
voici alors mon problème:
1- J'aimerais charger les couches Postgis à partir des coordonnées(Xmin, Ymin, Xmax, Ymax), comment faire??
2- Problème sur le "merge": j'arrive à merger deux tables(aide de Guillaume Sueur en repondant aux question de AnAïs Just), mais le"gid" de la table résultante n'est pas mis à jour. c'est-à-dire existence de redondance. Que dois je faire?
Tout aide est le bien venu.
Merci d'avance!!!
#2 Fri 29 June 2012 10:00
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: PostGIS et Quantum GIS
Concernant le point 1, je ne comprends pas bien: vous voulez saisir des coordonnées dans Qgis et charger une couche qui correspond a celles-ci, ou utiliser l'extension spatiale de la carte pour charger les couches ?
Point 2: vous pouvez nous indiquer la requete que vous utilisez ?
S'il y a des lignes dupliquées apres une jointure entre deux tables, vous pouvez utiliser le mot clé "DISTINCT" pour eliminer les doublons.
Nicolas
#3 Sat 30 June 2012 08:35
- hyasinthe9
- Lieu: Madagascar
Salut Nicolas Ribot,
Je m'explique:
1-J'ai déjà utilisé l'extension spatiale de QGIS, mais elle ne permet pas la saisie des coordonnées. Seulement une SÉLECTION à partir des attributs. Ce que je cherche une autre moyen d'extraire les couches PostGIS à partir de QGIS en saisissant des coordonnées.
2-Pour la deuxième question, voici ma requête:INSERT INTO table1 SELECT * FROM table2;
Je vais essayer DISTINCT. Je vous informerai. Merci
Hyasinthe9
#4 Sun 01 July 2012 08:29
- hyasinthe9
- Lieu: Madagascar
Bonjour!
Aide moi svp, comment utiliser DISTINCT dans la requête: INSERT INTO table1 SELECT * FROM table2;
J'ai déjà essayer mais ne marche pas.
Merci, hyasinthe
#5 Mon 02 July 2012 10:01
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Bonjour!
Merci, hyasinthe
INSERT INTO table1 SELECT DISTINCT * FROM table2;
#6 Mon 02 July 2012 12:15
- hyasinthe9
- Lieu: Madagascar
Merci beaucoup Nicolas Ribot,
Ce forum est génial!!
#7 Thu 13 September 2012 13:00
- Nidalan
Salut, je travail sur un projet SIG avec une base de donées spacial j'aimerais bien fair des requete spacial de selection comme intersection:Merci de m'aider...exemple de requete
#8 Thu 13 September 2012 13:22
http://www.davidgis.fr/documentation/wi … index.html la bible de Postgres/gis selon David
