#1 Thu 05 July 2012 16:36
Acanthur
[APIC] Exportation des données vers un fichier structuré
Possédant des données APIC, je voudrai savoir s'il est possible au travers d'un script d'exporter des données vers un fichier structuré de type XML, CSV, ASCII...
Exemple: j'ai une donnée graphique représentée par un symbole APIC (un client par exemple) et qui contient des données attributaires --> Je souhaiterai générer un fichier qui contiendrait les coordonnées X,Y du symbole ainsi que les données attributaires de mon client (nom, prénom...) ?
J'imagine que ce genre de script est relativement "classique" et qu'il en existe soit dans les outils APIC soit dans la communauté.
En vous remerciant par avance.
#2 Fri 06 July 2012 06:25
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: [APIC] Exportation des données vers un fichier structuré
Tout peut se faire,
Dans le cas où c'est des ponctuels (Symboliques) que tu possèdes, c'est le plus facile.
Les données sont-elles en base ? -> tu peux faire un petit asl qui écrit du txt, du csv, ...
Les données sont-elles dans des fichiers d'échange APIC (ASC/RLT) ? Tu peux utiliser FME et produire du csv, txt, xml ...
Il faut déteminer ton format de sortie en fonction de la destination
Si tu veux faire de l'XML, il faut d'abord concevoir un modèle
A noter aussi que le ASC/RLT est un format structuré mais propriétaire
Dernière modification par pyjoubert (Fri 06 July 2012 06:27)
#3 Fri 06 July 2012 07:38
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Ouch ! De plus en plus matinal, Pierre-Yves ! ;o)
Pour compléter la réponse de PY, si les données sont en base et qu'un XLS peut convenir, nul besoin de développer :
- sélectionner les objets à exporter (ou en faire une collection avec Explore) ;
- accéder à la boite d'infos et y sélectionner la collection contenant les objets (copie d'écran "Informations...") ;
- cliquer sur le bouton "Excel" (copie d'écran "Informations..."). La boite de sélection des options d'export Excel apparait (copie d'écran "Export vers Excel...") ;
- cliquer sur exporter... C'est tout !
Exemples de résultats sur des objets ponctuels en copies d'écran "Microsoft Excel...".
Bonne journée !           JC
Association GeoRezo.net
#4 Mon 09 July 2012 09:43
Acanthur
Merci beaucoup à PYJOUBERT et à JC pour la qualité des réponses. Je vais faire quelques tests sur la base des réponses et voir aussi le comportement des procédures proposées sur des objets de type Polylignes.
A bientôt.
