GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 11 July 2012 00:04
thomas gilardoni
utilisation de l'indice NDVI
je possède une orthophoto infrarouge de 3canaux (infrarouge-rouge-vert). j'effectue une classification pour délimiter la forêt en guadeloupe.
J'ai calculé l'indice de végétation normalisé (NDVI)
J'utilise SPRING et lors de mon calcul de l'indice je suis obligé de renseigner deux facteurs (gains et off-set) le calcul se présente de la sorte    "gains*((ir-r)/ir+r))+off-set". J'ai pensé dans un premier temps ajouter 1 à gains et 0 à off-set pour ne pas altérer l'indice mais j'ai un affichage à l'écran noir complet....
Est-ce que vous savez qu'elle serait le calcul à utiliser? j'ai essayer avec gains=50 et offset=100, j'ai effectivement la végétation en "brillant" puis je rehausse le contraste.. mais bon, je fais ça de manière empirique, donc pour justifier ma méthode ...bof,bof
De plus après avoir calculer l'indice je ne sais pas trop quoi en faire... je pense qu'il faut l'utiliser lors de la segmentation (classif orienté-objet) de mon image puis lors de ma classification? donc utiliser les 4 canaux? où bien faut-il l'utiliser autrement? Et comment?
Merci pour les éventuelles réponses...
A bientôt
