#1 Thu 19 July 2012 11:52
michel56
Lieu: Lorient
Comment exécuter une requête Python OGR avec SELECT WHERE
Je n’arrive pas à faire une sélection avec la commande SELECT.
Voici le code de mon fichier PYTHON:
import ogr
driver = ogr.GetDriverByName("ESRI Shapefile")
datasource = driver.Open("P:/w_PY/tmp/Code_Insee_Communes.shp")
layer = datasource.GetLayer()
#layer = layer.ExecuteSQL("SELECT * FROM Code_Insee_Communes WHERE NOM = Nantes")
print layer.GetName()
print layer.GetExtent()
print layer.GetFeatureCount()
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#2 Thu 19 July 2012 12:07
Ludo
Lieu: Messanges
Re: Comment exécuter une requête Python OGR avec SELECT WHERE
ExecuteSQL est une fonction de l'objet DataSource pas Layer
Voir ici http://softlibre.free.fr/gdal/osgeo.ogr.html#DataSource
De plus ton paramètre WHERE n'est pas bon, il faut que tu encadres de quotes Nantes
#3 Thu 19 July 2012 12:21
michel56
Lieu: Lorient
J'ai modifié le code
mais ça ne fonctionne toujours pas:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import ogr
DataSource = driver.Open("P:/w_PY/tmp/Code_Insee_Communes.shp")
layer = DataSource.ExecuteSQL(SELECT * FROM Code_Insee_Communes WHERE NOM = "Nantes")
layer = DataSource.GetLayer()
Dernière modification par michel56 (Thu 19 July 2012 12:24)
#4 Thu 19 July 2012 12:30
Ludo
Lieu: Messanges
tu dis que ça marche pas mais dis nous plutot ce que ça donne, erreur, résultat non attendu, etc
Pourquoi tu fais un
layer = DataSource.GetLayer() ?
#5 Thu 19 July 2012 12:43
michel56
Lieu: Lorient
ça donne:
>>> execfile("P:/w_PY/test_org.py")
  File "<input>", line 1, in <module>
  File "P:/w_PY/test_org.py", line 8
SyntaxError: invalid syntax
#6 Thu 19 July 2012 14:09
Ludo
Lieu: Messanges
Il manque les guillemets qui entourent la syntaxe sql
layer = DataSource.ExecuteSQL("SELECT * FROM Code_Insee_Communes WHERE NOM = 'Nantes'")
#7 Thu 19 July 2012 15:54
michel56
Lieu: Lorient
Ok la requête fonctionne.
Bon maintenant il faut afficher ça - Le code ne marche pas
for feature in layer:
    print GetFieldAsString("NOM")
print "\n"
C'est mon premier jour avec Python.
Dernière modification par michel56 (Thu 19 July 2012 15:55)
#8 Thu 19 July 2012 16:35
rouault
Petite étourderie : il faut préciser l'objet auquel s'applique la méthode GetFieldAsString()
    print feature.GetFieldAsString("NOM")
print "\n"
#9 Thu 19 July 2012 17:03
michel56
Lieu: Lorient
#10 Thu 19 July 2012 20:17
michel56
Lieu: Lorient
Impossible de grouper avec le champ NOM et un comptage d'enregistrement du regroupement.
J'ai essayer avec GROUP BY NOM également. En PHP je l'ai fait plusieurs fois sans problème mais en Python!
import ogr
DataSource = driver.Open("/home/michel/Documents/Code_Insee_Communes.shp")
layer = DataSource.ExecuteSQL("SELECT COUNT(DISTINCT NOM) AS 'Nb_NOM', NOM FROM Code_Insee_Communes ORDER BY NOM DESC")#WHERE NOM = 'Nantes'
    print feature.GetFieldAsString("Nb_NOM")
print "*******************************"
Message:
>>> execfile("/home/michel/Documents/TEST_PYTHON/test_org.py")
  File "/home/michel/Documents/TEST_PYTHON/test_org.py", line 11, in <module>
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'GetName'
Dernière modification par michel56 (Thu 19 July 2012 20:23)
#11 Thu 19 July 2012 21:23
rouault
Quand tu utilises un opérateur comme COUNT(), il n'est possible que d'utiliser des opérateurs qui renvoient une ligne unique comme lui (type MAX, MIN, etc...) dans la liste des colonnes. Cf les limitations indiquées dans http://gdal.org/ogr/ogr_sql.html
Tu dois certainement avoir un message d'erreur d'ailleurs.
Avant d'écrire le code python, je te conseillerais d'essayer avec ogrinfo -sql jusqu'à ce que ça marche.
#12 Thu 19 July 2012 22:06
michel56
Lieu: Lorient
C'est vrai, je ne m'en souvenais plus.
