- Sujet précédent - Comment exécuter une requête Python OGR avec SELECT WHERE - Sujet suivant
#1 Thu 19 July 2012 11:52
- michel56
- Lieu: Lorient
Je n’arrive pas à faire une sélection avec la commande SELECT.
Voici le code de mon fichier PYTHON:
import ogr driver = ogr.GetDriverByName("ESRI Shapefile") datasource = driver.Open("P:/w_PY/tmp/Code_Insee_Communes.shp") layer = datasource.GetLayer() #layer = layer.ExecuteSQL("SELECT * FROM Code_Insee_Communes WHERE NOM = Nantes") print layer.GetName() print layer.GetExtent() print layer.GetFeatureCount()
#2 Thu 19 July 2012 12:07
Re: Comment exécuter une requête Python OGR avec SELECT WHERE
ExecuteSQL est une fonction de l'objet DataSource pas Layer
Voir ici http://softlibre.free.fr/gdal/osgeo.ogr.html#DataSource
De plus ton paramètre WHERE n'est pas bon, il faut que tu encadres de quotes Nantes
#3 Thu 19 July 2012 12:21
- michel56
- Lieu: Lorient
J'ai modifié le code
mais ça ne fonctionne toujours pas:
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import ogr driver = ogr.GetDriverByName("ESRI Shapefile") DataSource = driver.Open("P:/w_PY/tmp/Code_Insee_Communes.shp") layer = DataSource.ExecuteSQL(SELECT * FROM Code_Insee_Communes WHERE NOM = "Nantes") layer = DataSource.GetLayer() print layer.GetName() print layer.GetExtent() print layer.GetFeatureCount()
Dernière modification par michel56 (Thu 19 July 2012 12:24)
#4 Thu 19 July 2012 12:30
tu dis que ça marche pas mais dis nous plutot ce que ça donne, erreur, résultat non attendu, etc
Pourquoi tu fais un
layer = DataSource.GetLayer() ?
#5 Thu 19 July 2012 12:43
- michel56
- Lieu: Lorient
ça donne:
>>> execfile("P:/w_PY/test_org.py") Traceback (most recent call last): File "<input>", line 1, in <module> File "P:/w_PY/test_org.py", line 8 layer = DataSource.ExecuteSQL(SELECT * FROM Code_Insee_Communes WHERE NOM = "Nantes") ^ SyntaxError: invalid syntax >>>
#6 Thu 19 July 2012 14:09
Il manque les guillemets qui entourent la syntaxe sql
layer = DataSource.ExecuteSQL("SELECT * FROM Code_Insee_Communes WHERE NOM = 'Nantes'")
#7 Thu 19 July 2012 15:54
- michel56
- Lieu: Lorient
Ok la requête fonctionne.
Merci.
Bon maintenant il faut afficher ça - Le code ne marche pas
for feature in layer: print GetFieldAsString("NOM") print "\n"
C'est mon premier jour avec Python.
Dernière modification par michel56 (Thu 19 July 2012 15:55)
#8 Thu 19 July 2012 16:35
- rouault
Petite étourderie : il faut préciser l'objet auquel s'applique la méthode GetFieldAsString()
for feature in layer: print feature.GetFieldAsString("NOM") print "\n"
#9 Thu 19 July 2012 17:03
- michel56
- Lieu: Lorient
#10 Thu 19 July 2012 20:17
- michel56
- Lieu: Lorient
Impossible de grouper avec le champ NOM et un comptage d'enregistrement du regroupement.
J'ai essayer avec GROUP BY NOM également. En PHP je l'ai fait plusieurs fois sans problème mais en Python!
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import ogr driver = ogr.GetDriverByName("ESRI Shapefile") DataSource = driver.Open("/home/michel/Documents/Code_Insee_Communes.shp") layer = DataSource.ExecuteSQL("SELECT COUNT(DISTINCT NOM) AS 'Nb_NOM', NOM FROM Code_Insee_Communes ORDER BY NOM DESC")#WHERE NOM = 'Nantes' print layer.GetName() print layer.GetExtent() print layer.GetFeatureCount() for feature in layer: print feature.GetFieldAsString("NOM") print feature.GetFieldAsString("Nb_NOM") print "*******************************"
Message:
>>> execfile("/home/michel/Documents/TEST_PYTHON/test_org.py")
File "/home/michel/Documents/TEST_PYTHON/test_org.py", line 11, in <module>
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'GetName'
Dernière modification par michel56 (Thu 19 July 2012 20:23)
#11 Thu 19 July 2012 21:23
- rouault
Quand tu utilises un opérateur comme COUNT(), il n'est possible que d'utiliser des opérateurs qui renvoient une ligne unique comme lui (type MAX, MIN, etc...) dans la liste des colonnes. Cf les limitations indiquées dans http://gdal.org/ogr/ogr_sql.html
Tu dois certainement avoir un message d'erreur d'ailleurs.
Avant d'écrire le code python, je te conseillerais d'essayer avec ogrinfo -sql jusqu'à ce que ça marche.
#12 Thu 19 July 2012 22:06
- michel56
- Lieu: Lorient
C'est vrai, je ne m'en souvenais plus.
