GeoDataDays 2025
#1 Tue 31 July 2012 10:24
Laurida
Lieu: Montourtier
Bug GeoAtlas Quadrillage
J'utilise le module GEOPREV (v. 3) de GEOCONCEPT (v. 6.6) pour concevoir des cartes de communes en format A0 avec un quadrillage par dessus.
Je définit donc d'abord les bords de mon quadrillage avec GEOPREV-QUADRILLAGE, pour que toute la commune soit couverte.
Cela créé un type et un sous-type "Quadrillages A0 \ Commune".
Puis je crée ma carte avec GEOPREV-GEOATLAS en sélectionnant le quadrillage créé auparavant ("Quadrillages A0 \ Commune") que je choisis de "re-découper" par un autre quadrillage existant (carreaux de 200*200m).
Le problème :
D'un coup, GEOATLAS a planté : il bug au moment de la génération des pages après avoir cliqué sur "suivant" à la deuxième fenêtre de paramétrage : cf pièce jointe) !
Je l'ai pourtant fait pleins de fois mais là impossible de me sortir de ce bug : même après avoir redémarré l'ordi, supprimé et recréé le type "Quadrillages A0" de GEOPREV...
C'est très urgent alors si quelqu'un a une piste ça serait super !!!
Merci !
Lolo
#2 Fri 03 August 2012 09:38
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Re: Bug GeoAtlas Quadrillage
Mon oreille droite informe mon oreille gauche que le problème a été résolu par la société éditrice de la solution GEOPREV et que la solution vous a été transmise.
N'hésitez pas à faire remonter l'info quand le problème est résolu wink
Bonne journée
Nicolas
