#1 Fri 10 August 2012 11:50
- JeremieB
Encodage XML UTF-8
Actuellement sur le formatage de fichiers XML pour des métadonnée, j'ai un soucis d encodage.
J'ai un modèle XML édité avec XML Templater.
J'ai donc en entête mon système d'encodage de caractères français
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
or une fois le job terminé, tout les accents sont interprétés par un espèce de code hexa "xE9"
Dans je modifie l'encodage dans mon template donc
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> [b] Va devenir[/b] <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
mais le soucis c'est que quand je lance le job, la nouvelle génération de l'xml contient toujours l'encodage UT8 et pas ISO qui marche (testé en modifiant directement dans l'xml.
Pourquoi mon template prend pas la modification de l'encodage? est-ce un paramètre par défaut de FME ? comment changer l'encodage ?
ce qui est quand même dingue c'est que mon template source utilise UTF8 avec des champs utilisant des accent et j'ai pas se problème, ya que quand FME passe tout à la moulinette que sa pose problème .
PS: ce problème est assez contraignant dans le sans ou si j'ai ce problème de caractère ma métadonnée deviens non conforme lors de la validation... mais bon si sa pose trop de problème on évitera les accents dans nos données.
Amicalement
Jérémie B
PPS.
En creusant la chose, j'utilisais un XML formater pour une indentation propre du code qui formate le tout en UTF8, option configurable sans problème...
Dernière modification par Pierre (Fri 10 August 2012 13:35)
