#1 Sun 12 August 2012 21:10
- Romain06
Modification de carte SIG sous Photoshop ou Illustrator
J'ai effectué des cartes dans le cadre de ma thèse (sous Mapinfo, données sous Excel, projection Lambert 93).
Il reste cependant des corrections formelles du style grossir le nom des villes, adoucir le trait des frontières,
et surtout uniformiser la couleur des figurés (j'avais fait des gradients de couleur sur des figurés déjà gradués).
Etant donné que cela me prend le chou et que j'aimerai expédier la situation, il y a t-il une possibilité de faire
ces changements via un logiciel de retouches style Illustrator ou Photoshop ?
Ma licence mapinfo est périmée et je ne peux plus retravailler ces fichiers...
#2 Mon 13 August 2012 09:09
- AlbanN
- Lieu: Chessy
Re: Modification de carte SIG sous Photoshop ou Illustrator
Bonjour Romain,
Si tu n'as plus MapInfo, tes fichiers MI sont lisibles sous QGIS. Depuis le composeur de cartes, tu peux soit exporter tes fichiers en SVG soit exporter tes fichiers en utilisant le plugg-in "SimpleSvg", disponible via l'installateur d'extensions Python (après avoir activé les dépôts tierces) qui fonctionne mieux.
Bien à toi,
Alban
#3 Mon 13 August 2012 09:10
- Georgie
Sous quels formats sont ces cartes ?
Ce sera Illustrator, pour faire les modifs dont tu parles, mais franchement si tu ne peux revenir dans tes projets MapInfo, et que les cartes sont exportés dans des formats "photos" (jpeg, tiff, bmp ...), tes possibilités de retouche seront très limitées.
En revanche, il existe peut-être une solution SIG libre qui ouvre les projets MapInfo, mais c'est un autre sujet.
Bon courage !!!
#4 Mon 13 August 2012 09:30
Au pire des cas, tu peux réutiliser les couches TAB sous QGIS et/ou utiliser le plugin OPENWOR ![]()
OpenWor est une extension portant sur les ressources "WOR" (Document MapInfo), ... Développée par Christophe MASSE. Elle ne fait pas partie du moteur de Qgis et tout probleme ne peut être adressé aux développeurs QGIS.
Christophe MASSE
MEDDE
Centre de Prestations et d'Ingénierie Informatique
Département Opérationnel Normandie-Centre.
code (5 juillet 2012).
#5 Mon 13 August 2012 09:35
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
QGIS peut lire la mise en forme de MI ? En essayant très rapidement, je n'ai eu que les objets bruts sans mise en forme.
Si tu as tes cartes en vectoriel dans des PDF, tu devrais pouvoir passer par InkScape pour les passer en SVG, puis ouvrir le SVG dans Illustrator (ou rester dans InkScape si tu n'as pas AI). Si ça marche pas, jette un coup d'oeuil à ce sujet
Attention, si tu n'as jamais manipulé d'outil de dessin type Illustrator/Corel/Inkscape, tu peux être un peu dérouté au début. Ce sont des outils complexes.
[Edit]OpenWor peut lire la mise en forme, pas besoin de InkScape
[/Edit]
Dernière modification par Renaud (Mon 13 August 2012 09:38)
Renaud Mouche
#6 Mon 13 August 2012 13:14
- Romain06
D'abord merci pour vos réponses.
Pour aller vite, les projets Mapinfo n'existent plus, ils ont été détruits en même temps que ma licence.
Mes cartes sont au format JPEG et je travaille sur Mac (je travaillais mes cartes sous Windows, Mapinfo ne marchant que sur cette plateforme).
#7 Mon 13 August 2012 14:07
- Renaud
Difficile de modifier les textes et l'épaisseur des contours, mais Photoshop (et équivalents) permettent la sélection de zones par couleur, puis le choix d'une nouvelle couleur.
Selon la qualité du JPG, l'opération peut-être assez simple ou très laborieuse.
Renaud Mouche
#8 Mon 13 August 2012 14:39
- Georgie
Ah oui, ok, autant pour moi.
Ok.
Les possibilités de retouches sur les jpeg seront donc très limitées quelque soit l'outil et selon la qualité du jpeg effectivement, et s'il y a trop de retouches, le rendu final risque de ne pas être terrible.
Avant de te lancer, re-exportes tout de suite ta carte pour voir ce que ça donne.
Possible: tu les réécris sous un Illustrator/Inskape, puis tu joues sur leur placement, la taille, un fond blanc, un halo...pour "cacher" les étiquettes d'origine.
Il reste cependant des corrections formelles (...) adoucir le trait des frontières,
Quasi impossible proprement. Peut-être l'outil baguette magique sous un Photoshop/Photofiltre, ou redessiner des portions de polygones, mais ce sera très laborieux !
Dernière modification par Georgie (Mon 13 August 2012 14:49)
#9 Mon 13 August 2012 14:53
- mbounouar
Je me demande si les licences MAPINFO ont une date limite. Ok pour les nouvelles versions, mais on paye qu'une fois si on veut garder la même version.
Bref, pour les retouches tout dépends de la méthode ou l'outil (papier, présentation power point, etc...) l y a proviewer qui est gratuit et il ouvre les tables.
Bonne journée
#10 Mon 13 August 2012 21:48
- HANCZYK JM
- Lieu: Châlons en Champagne
- Site web
C'est bien la première fois que je vois ça en 20 ans de MapInfo !!!!
Jm Hanczyk
#11 Tue 14 August 2012 00:06
- Romain06
Détruits ou pas, je ne les retrouve plus ![]()
#12 Tue 14 August 2012 14:47
- mbounouar
Salut
Moi aussi, j'ai la même remarque que JM Hanczyk.
Romain06, je vous recommande de poster cette requête dans le volet mapinfo, il y a un cerveau de l'équipe MAINFO de NY qui visite souvent ce module de georezo (Norredinne) il va certainement vous donner une piste ou une solution à retrouver vos tables et le droit d'utiliser la licence que vous avez payé.
Salutation
#13 Tue 14 August 2012 15:40
- Romain06
Ma demande est simple : est-ce qu'il y a un pro de la retouche qui pourrait m'aider pour mes cartes ??
#14 Tue 14 August 2012 16:17
mbounouar, Romain n'a plus ses données visiblement, la base est donc une image JPG.
Romain, tu peux m'envoyer tes jpg et grosso modo ce qu'il faut faire ? Je pourrais voir si je peux au moins te donner des conseils, et si c'est réalisable bricoler tes jpg. Si tu retrouve tes données, n"hésites pas à les joindre.
#15 Tue 14 August 2012 16:53
- Romain06
Bonjour Robin
J'ai tout : les données excel + les fonds de carte.
Ce qui manque, c'est l'assemblage des deux, soit le fichier "projet" Mapinfo.
J'ai le résultat final qui est en fichier JPEG.
Il y a deux solutions : soit refaire les cartes entièrement (avec la légende, l'échelle, le nord, les sources/copyright, le petit carton de localisation et le titre), soit la modifier sur Photoshop ou Illustrator.
On est en 2012, et on fait des miracles avec Illustrator ou Photoshop...
#16 Tue 14 August 2012 16:58
- mbounouar
bonjour
Ok, je voulais aider Romain à régler le problème à la source pour garder sa licence et pourquoi il a perdu ces données, mais si seulement les retouches des images et c'est tout, c'est une autre paire de manche. c'est clos pour moi.
Bonne chance Romain
#17 Tue 14 August 2012 17:03
- Renaud
Oui, on fait des miracles en infographie.
Mais ça ne veut pas dire que ce sera plus simple et plus rapide que de refaire dans QGis ou autre SIG.
Personnellement, dans ton cas, je reconstruirai à partir des données brutes.
Renaud Mouche
#18 Tue 14 August 2012 17:36
- Romain06
Et bien Renaud, je possède toutes les données (couches, données excel).
Si vous êtes partant...
#19 Tue 14 August 2012 18:02
Dans ce cas, ma suggestion est de partir direction QGIS (ou un open source du genre) pour refaire les cartes proprement comme le suggère Renaud à partir des données de base plutôt que de bricoler sous Photoshop...
#20 Tue 14 August 2012 18:22
- Romain06
Rebonjour à tous,
J'aimerais pouvoir me débrouiller tout seul mais vous avez compris que je suis au bout du rouleau concernant
ces cartes. Je ne cherche pas à me décharger sur un spécialiste, mais plutôt quelqu'un qui maîtrise tous ces outils
(QGIS : ques'aco ?)
Merci à tous
#21 Tue 14 August 2012 18:46
- tholot
- Lieu: viré
Qgis est un logiciel sig (comme mapinfo) du monde libre et téléchargeable en ligne.
http://www.qgis.org/
Il présente l'avantage de lire les tables ni le .wor
Yann
#22 Tue 14 August 2012 18:58
- Romain06
Merci je viens de le télécharger pour Mac mais il ne peut pas s'ouvrir !! donc pas fonctionnel.
#23 Tue 14 August 2012 22:33
Ca marche sur le mien... (sous Mac OS X). Tu as des messages d'erreurs ? Quelle version as tu téléchargée ?
je suis au bout du rouleau....Je ne cherche pas à me décharger sur un spécialiste, mais plutôt quelqu'un qui maîtrise tous ces outils
Si tu cherches un pro de la retouche photoshop, on est pas sur le bon forum ![]()
#24 Wed 15 August 2012 13:48
- Romain06
Romain06 a écrit:donc pas fonctionnel.
Ca marche sur le mien... (sous Mac OS X). Tu as des messages d'erreurs ? Quelle version as tu téléchargée ?Romain06 a écrit:je suis au bout du rouleau....Je ne cherche pas à me décharger sur un spécialiste, mais plutôt quelqu'un qui maîtrise tous ces outils
Si je cherche un pro qui sait faire des cartes, je pense être sur le bon ![]()
Edit : je viens de télécharger QGis. Je n'ai pas encore essayé mes données (qui sont sur mon émulateur Windows, sur mon mac via Parallels Desktop...)
mais en gros, ce SIG libre ne permet pas de faire des cartes avec un grand C ?!
Dernière modification par Romain06 (Wed 15 August 2012 13:59)
#25 Sun 19 August 2012 21:55
- HANCZYK JM
- Site web
sans polémique mbounouar et moi-même sommes rassurés.
il n'en existe pas. Une carte est souvent le fruit d'un travail avec plusieurs logiciels.
Jm Hanczyk
#26 Tue 21 August 2012 12:28
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
il se trouve que j'ai beaucoup fait cela dans ma carrière de cartographe (et encore cette année), de passer de Mapinfo ou QGis à des outils graphiques dignes de ce nom (Illustrator et Photoshop, en particulier). Je précise que j'en ai une pratique plutôt professionnelle (pour un cartographe!). Par contre, j'ai appris QGis sur le tas en décembre et j'ai une pratique de sous-doué sur Mapinfo : vous avez toutes vos chances!
Mon expérience : Photoshop permet de bidouiller à la marge, mais cela devient très vite très long si on veut intervenir sur des détails cartographiques. Même le grossissement des noms de ville va vite faire sale : normalement on doit voir les détails du fond (routes, limites administratives) entre les lettres et à l'intérieur d'elles, par exemple. Le traitement des traits pointillés (souvent utilisé pour les frontières) sera une galère. Pour avoir été dans un jury de thèse de géographie, si c'est pour une thèse de géographie, je déconseille.
Illustrator est parfait pour traiter des pdf.
Je suggère donc le processus suivant d'après ma propre pratique : ouvrir les .TAB sous QGis (j'ai QGis Mac à la maison, version Quito je crois, ça fonctionne très bien). Affecter les symboles graphiques en gros (c'est intuitif comme un Mac). Sélectionner une couche.
Menu fichier>composeur>bouton "créer une carte". Dessiner un rectangle à la souris dans la panneau blanc. Sélectionner format A3 (par ex.), 300dpi.
Entrer les coordonnées des angles de l'image par l'onglet Objet>emprise
Exporter en PDF.
Ouvrir le PDF sous Illustrator. Faire copier/coller des couches et, si je me rappelle bien, les recaler au besoin graphiquement. Puis travailler tout pour faire joli.
Bon courage
NdB aux habitués : vous voyez, même pour moi, il n'y a pas qu'INSPIRE dans la vie ![]()
Dernière modification par Marc Leobet (Tue 21 August 2012 12:41)
