#1 Thu 30 August 2012 10:09
Jaq
Ligne pointillée régulière
Je suis sur Arcgis 9.3 et je suis confronté à un problème de représentation qui à priori n'est pas trés complexe mais dont je n'arrive pas à bout. J'ai un shp de polyligne que je veut représentér en pointillé. Pour cela, j'utilise "le symbole de la ligne cartographique" et puis je vais dans l'onglet "modèle". Là, je construis le type de pointillé (assez simple : quelques carrés pleind et quelques carrés vide dde la même taille). J'applique la mise en forme. J'obtiens bien des pointillés comme résultats mais pas du tout régulier. J'ai l'impression que la représentation tient compte de la topologie de la couche. Ainsi les pointillé varient en fontion du sectionnement des tronçons du shp. J'ai créer par fusion des grand tronçon et ma représentation devient correcte. Est-ce que vous avez des idées acr créer des données pour de la représentaion c'est pas trés pratique? Pour info la donnée vient de la BD topo le thème des route.
Merci par avance de votre aide
Dernière modification par Jaq (Thu 30 August 2012 10:09)
#2 Thu 30 August 2012 13:03
Pievincent
Re: Ligne pointillée régulière
reformule ta préoccupation plus simplement. on du mal a comprendre ta préoccupation. Merci
#3 Thu 30 August 2012 14:23
Jaq
Hum, hum
Je vais essayer de m'exprimer un peu mieux. En fait les pointillés représenté ne sont pas réguliers (malgré un modèle régulier) car ils (les pointillés) s'arrêtent en fonction de la limite de chaque tronçon.
Voila
#4 Thu 30 August 2012 18:03
VianneyD
Je pense qu'en fusionnant toutes tes polylignes en une seule entité dans une même couche pour lui appliquer ton style, cela résout ton problème.
De mémoire il y a une fonction Fusionner cachée dans l'Arctoolbox...
Bon courage.
Vianney Dugrain
#5 Fri 07 September 2012 10:30
Jaq
Merci de ta réponse mais je souhaitais ne pas produire de données pour de la mise en forme. J'éspérais qu'il y a une astuce sur la symbologie.
