#1 Wed 10 October 2012 10:01
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Ordre 'dessus-dessous' des objets d'un shape
Je dispose d'une couche dans laquelle des objets se superposent. Ce n'est pas choquant : ce sont des nappes souterraines.
Pour définir un taux de ruissellement, j'ai besoin de constituer une mosaïque sans superposition, en utilisant les attributs de l'objet situé au dessus du mille-feuilles. Mais la table ne contient pas d'indication sur l'ordre 'dessus-dessous' des objets.
Existe-t-il une solution simple (et non manuelle) pour récupérer l'affleurement ?
Lorsque je tri les objets par un attribut, est-ce que l'ordre 'dessus-dessous' est affecté ?
Renaud Mouche
#2 Wed 10 October 2012 11:45
Robin
GeoRezo forever
Re: Ordre 'dessus-dessous' des objets d'un shape
Hello Renaud,
Si tu veux mon avis, c'est mal barré si tu n'as aucun attribut pour les différencier...
Si encore tu avais une valeur max on pourrait passer par du raster, mais là je ne vois pas, ou je n'ai pas bien compris.
#3 Wed 10 October 2012 17:51
Lebon henry
Lieu: Avignon
C'est le FID que détermine la position dessus-dessous. Cela correspond à l'ordre de création des objets. Mais pas sur que l'ordre de création des objets corresponde à la réalité du terrain. Ta pas un champ avec la profondeur des nappes, niveau piézométrique... ?
#4 Wed 10 October 2012 18:15
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
En effet l'ordre d'affichage semble lié au FID.
Entre temps j'ai pu discuter avec le producteur de la couche qui m'a indiqué les règles à suivre pour choisir la bonne nappe.
Et ces règles ne sont malheureusement pas aussi simple que l'ordre d'affichage, sinon le FID résolvait mon soucis.
Renaud Mouche
#5 Thu 15 November 2012 14:19
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Si par chance les règles qui vous ont été transmises s'appuient sur 1 ou plusieurs champs de votre classe d'entités, et que vous disposez d'ArcGIS 10.x, vous pouvez utilisez l'outil ArcToolbox "Trier" qui se trouve dans "Outils de gestion des données->Général"
Cet outil réorganise, suivant un ordre croissant ou décroissant, les enregistrements dans une classe ou table d'entités en fonction des valeurs de champ. Le résultat de cette réorganisation est copié vers un nouveau jeu de données.
Ainsi, les entités seront recréées dans l'ordre d'affichage souhaité.
