#1 Mon 15 October 2012 15:29
Robin
GeoRezo forever
Arcgis 10.1 - Nouveau système de gestion des projections
Arcgis 10.1 a introduit une modification dans la gestion des systèmes de projections. C'est sûrement mieux, mais j'ai perdu mon ancien Lambert 1 nord Zone (et ses compagnons) basés sur le méridien de Greenwich, je ne vois plus que des Lambert 1 Nord Carto/greenwich ou des Lambert 1 Nord Zone/Paris.
Existe t il toujours ou faut il que j'importe mes anciennes projections ?
Autre chose, j'ai vu apparaître de nouvelles transformation NTF <> RGF93 et un GCS North american qui reste là dans mes coordonnées sources sans qu'il ne soit concerné. D'autres personnes ont le même genre de soucis sur la nouvelle interface ?
#2 Mon 15 October 2012 16:23
Balnasus
Re: Arcgis 10.1 - Nouveau système de gestion des projections
J'ai eu le même problème et après avoir joint le support esrifrance on m'a conseillé de faire de cette manière (je suis sous windows XP).
Naviguer suivant le chemin ci-dessous :
C: ==> Documents and settings ==> le nom de ma session ==> Application Data (attention il peut être en fichier caché) ==> ESRI ==> Desktop 10.1 ==> Arcmap ==> Coordinate systems
Et dans le répertoire Coordinate systems on copie ses projections, qui s'afficheront dans le dossier "favoris" lorsqu'on détermine le système de projection sous arcgis.
Alors il est vrai que lorsque nous avons plusieurs utilisateurs qui utilisent le poste avec chacun une session différente, et bien il semble qu'avec cette solution nous soyons obligés de copier les projections dans les répertoires de chacunes des sessions.
j'espère avoir répondu !
#3 Mon 15 October 2012 18:03
Robin
GeoRezo forever
Bien vu, c'est bien ce répertoire que je cherchais (entre autre). Chez moi c'est plutôt : C:\Users\[mon_login]\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.1\ArcMap\Coordinate Systems (Windows 7)
Merci pour le retour smile
Il me reste à voir pour les différents paramètres de transformation smile
#4 Wed 28 November 2012 15:12
Robin
GeoRezo forever
Pour suivi, on vient de m'informer de l’existence de ce document  qui explique les changements dûs au dernières versions, notamment la +/- disparation des Lambert zone basés sur le méridien de Greenwich, qui n'était pas conformes.
http://ressources.esrifrance.fr/iso_alb … ses_ok.pdf
> EDIT 16/04/2015 : Lien mort -> voir en PJ
Les projections françaises dans ArcGIS 10
Dans les versions précédentes d'ArcGIS (9.x), Esri France fournissait une série de fichiers de projection personnalisés afin de s'adapter au mieux aux systèmes de coordonnées utilisés en France métropolitaine et dans les DOM-TOM.
En version 10, Esri a décidé d'assurer une meilleure homogénéité entre tous les composants de la gamme Esri et une meilleure cohérence avec la base de référence de l'EPSG afin de satisfaire aux exigences d'interopérabilité (en particulier les standards OGC)
En conséquence, les fichiers de projection des versions originales (anglaises) et françaises sont désormais strictement identiques. Cette évolution introduit donc un changement de nom dans les différents fichiers de projection installés en standard avec la version française d'ArcGIS 10.
