#1 Tue 23 October 2012 14:58
- Copernic
Polyligne 3D sous autocad
voilà, je voudrais réaliser une coupe topographique "de base" avec autocad.
Comme je n'en ai qu'une j'essaye de la générer manuellement avec un sig par exemple.
Ma première étape est de faire une polyligne 3D avec pour chacun des sommet une valeur Z (jai donc plusieurs sommets dans ma poly3D).
Une fois réalisée je sais qu'il existe un moyen de mettre cette valeur Z en Y... puisque que pour l'instant je n'ai qu'une polyligne "plate", et que je veux du relief.
Vous connaissez cette fonction ??
Dernière modification par Copernic (Tue 23 October 2012 15:00)
#2 Wed 24 October 2012 09:00
- Patrice
- Moderateur
Re: Polyligne 3D sous autocad
Hello
La seule fonction de coupe ou section qui existe (a ma connaissance) dans un AutoCAD (et non pas un AutoCAD LT)
ou un AutoCAD MAP 3D concerne la coupe/section des objets 3D Volumiques ...
Et ta Polyligne 3D est "loin" d"etre un objet 3D Volumique !
L'autre logiciel d'Autodesk qui a des fonctions evoluees dans la Topographie/VRD/Genie Civil,
c bien sur AutoCAD CIVIL 3D ...
Mais peut etre que qq'un a une meilleure reponse !?
GeoBye, Pat
PS: suite a la remarque "fort juste" de Robin, en effet le logiciel complementaire COVADIS de Geomedia Brest
"par dessus" un AutoCAD ou un MAP ou un CIVIL, permet de realiser presque tout ce que l'on desire
dans le monde de la Topographie/VRD/Genie Civil 2D/3D ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 24 October 2012 10:01
Pat, il serait juste et équilibré de signaler qu'il n'existe pas que CIVIL, mais aussi Covadis (Société Geomedia) qui fait ça![]()
Sinon, dans le principe de "bricolage", une fois la polyligne 3D faite, sélectionne la ligne puis tape la commande "LS". Le format n'est pas très fun mais ça te permet de récupérer les coordonnées de chaque sommet. Ensuite, tu peux utiliser ça sous Excel pour calculer grâce à une formule la distance entre les points, puis la distance cumulée et faire ton profil sous Excel.
