#1 Tue 30 October 2012 17:39
- simo lay
Selection Postgresql
je dispose des enregistrements d'une colonne :
Colonne
0091
9384
8873
T001
AR09
Mon objectif est de selection les enregistrements où il y a un caractere text, c'est à dire que le résultat final de ma selection soit
Colonne
T001
AR09
#2 Tue 30 October 2012 20:03
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Selection Postgresql
Je vous conseille de regarder du coté des expressions régulieres:
http://www.postgresql.org/docs/9.0/stat … ching.html
et les tutos sur les regex.
Qq chose comme:
select * from table where col ~* E'\\D'
(qui matche aussi les espaces, pas que les lettres).
Nicolas
#3 Wed 31 October 2012 10:58
- chrisha
Hello,
Quelque chose du genre : select * from table where col is not numeric
ne fonctionne pas?
#4 Wed 31 October 2012 14:21
- simo lay
nn
ne fonctionne pas parceque la colonne est definie comme etant du text, mais en fait j'ai suivi la piste de Nicolas Ribot et ça marche
la requète est
select * from table where colonne similar to '%'|| '[a-z]'||'%'
merci à vous
Dernière modification par simo lay (Wed 31 October 2012 14:22)
