#1 Tue 30 October 2012 17:39
simo lay
Selection Postgresql
je dispose des enregistrements d'une  colonne :
  Colonne
   0091
   9384
   8873
   T001
   AR09
Mon objectif est de selection les enregistrements où  il y a un caractere text, c'est à dire que le résultat final de ma selection soit
  Colonne
    T001
    AR09
#2 Tue 30 October 2012 20:03
Nicolas Ribot
Re: Selection Postgresql
Je vous conseille de regarder du coté des expressions régulieres:
http://www.postgresql.org/docs/9.0/stat … ching.html
et les tutos sur les regex.
Qq chose comme:
select * from table where col ~* E'\\D'
(qui matche aussi les espaces, pas que les lettres).
Nicolas
#3 Wed 31 October 2012 10:58
chrisha
Hello,
Quelque chose du genre : select * from table where col is not numeric
ne fonctionne pas?
#4 Wed 31 October 2012 14:21
simo lay
nn
ne fonctionne pas parceque la colonne est definie comme etant du text, mais en fait j'ai suivi la piste de Nicolas Ribot et ça marche
la requète  est
select  *  from  table where colonne similar to '%'|| '[a-z]'||'%'
merci à vous
Dernière modification par simo lay (Wed 31 October 2012 14:22)
