Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 23 January 2013 11:07
azzeem
Licence flottante arcgis 10.1
J'ai installé arcgis 10.1 sur un serveur ( windows 7 64 bits ) je dispose de licences flottantes.
Le ping est ok sur l'ip et le nom  aussi bien du coté serveur que du client, ports ouverts coté client et serveur.
L’exécution de tous les modules se passe bien sur le serveur, par contre du coté client cela ne fonctionne pas ni sur windows 7 et ni sur xp.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontrer le problème ?
#2 Wed 23 January 2013 12:04
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: Licence flottante arcgis 10.1
Lorsque vous dites que cela ne fonctionne pas, pourriez-vous préciser un peu ? Arrivez-vous à voir vos licences dans ArcGIS Administrator ? Est-ce que vous arrivez à ouvrir ArcMap ou ArcCatalog ?
Kevin
#3 Wed 23 January 2013 12:17
azzeem
Lorsque je lance argis administrator il mouline j'ai le petit sablier,  je suis obligé de faire un ctrl+alt+supp pour l’arrêter .
Dernière modification par azzeem (Wed 23 January 2013 12:18)
#4 Wed 23 January 2013 18:50
Kevin Jousseaume
Je sais que vous avez indiqué que les ports étaient ouverts, mais pourriez-vous tester de désactiver complètement le Firewall sur le serveur ?
Si cela fonctionne et que vous souhaitez réactiver le pare-feu, pourriez-vous vérifier que vous avez appliqué les préconisations de configuration du gestionnaire de licence via un pare-feu : http://resources.arcgis.com/fr/help/ins … 00w000000/
Sinon, je suis tombé sur un patch correctif d'ArcGIS Administrator (This patch addresses an issue where the IP address for the ArcGIS License Manager cannot be directly entered in the ArcGIS Administrator): http://support.esri.com/en/downloads/pa … etaid/1888. Mais cela ne semble pas correspondre à votre problème.
