#1 Wed 30 January 2013 11:24
Charlotte BeTechSud
Modifier largeur de segment de départ sur une sélection de polylignes?
Je cherche, sous Autocad 2012 à modifier la largeur de segment de départ d'une sélection de polyligne (largeur départ et fin différentes).
Mais en passant par le biais d'une sélection, je ne peux apparemment modifier que la largeur globale, et apparemment pareil en faisant un PE.
Quelqu'un connaîtrait une astuce?
#2 Wed 30 January 2013 11:45
Patrice
Re: Modifier largeur de segment de départ sur une sélection de polylignes?
Hello
Malheureusement, il faut un developpement specifique pour ce genre de manipulation !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 30 January 2013 11:52
Charlotte BeTechSud
Merci pour votre réponse!
bonne journée
#4 Thu 31 January 2013 00:42
Zef
S'il s'agit d'appliquer une largeur progressive (effilement) entre le premier vertex d'un polyligne puis le dernier de l'intégralité de la polyligne, ça n'est effectivement pas évident puisque les largeurs s'appliquent par segment. Avec du courage PEDIT, Modifier sommet, Epaisseur, Suivant, Epaisseur, Suivant, etc. Et oui cette vieille incohérence de traduction, parfois largeur parfois épaisseur, perdure depuis aussi longtemps que PEDIT existe je pense.
Sinon effectivement un petit bout de lisp.
A noter que le concurrent Bricscad propose "effiler" dans sa commande PEDIT. Si une petite boite Belge y arrive, je pense que Autodesk devrait y parvenir. Mais les marketeux Autodesk n'y voient certainement pas un argument commercial de poids.
#5 Fri 01 February 2013 09:08
bruno v.
Je ne suis pas Belge, mais je peux vous proposer ceci qui fonctionne avec des polylignes 2D anciennes ou optimisées MAIS qui ne sont pas lissées ou splinées...
(vl-load-com)
(defun c:Effile_Poly ( / js th_start th_end n ent obj flag_close param_curve perim_curve w_end)
  (princ "\nSélectionner les polylignes: ")
  (while (not (setq js (ssget '((0 . "*POLYLINE") (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 126) (-4 . "NOT>")))))
    (princ "\nPas d'objets valable ou sélection vide!")
  (initget 5)
  (setq th_start (getdist "\nLargeur de départ: "))
  (initget 5)
  (setq th_end (getdist "\nLargeur de fin: "))
  (repeat (setq n (sslength js))
    (setq
      ent (ssname js (setq n (1- n)))
      obj (vlax-ename->vla-object ent)
    (cond
      ((eq (setq flag_close (vla-Get-Closed obj)) ':vlax-true)
        (vla-Put-Closed obj ':vlax-false)
    (setq
      param_curve (vlax-curve-getEndParam obj)
      perim_curve (vlax-curve-getDistAtParam obj param_curve)
      w_end th_end
    (vla-SetWidth
      obj
      param_curve
      w_end
      th_end
    (repeat (setq nb_vtx (1- (fix param_curve)))
      (vla-SetWidth
        obj
        nb_vtx
        (setq w_start (+ th_start (* (/ (- th_end th_start) perim_curve) (vlax-curve-getDistAtParam obj nb_vtx))))
        w_end
      (setq w_end w_start nb_vtx (1- nb_vtx))
    (vla-SetWidth
      obj
      nb_vtx
      th_start
      w_end
    (vla-Put-Closed obj flag_close)
  (prin1)
#6 Fri 01 February 2013 12:12
Patrice
Hello Bruno
Encore Merci pour ta Routine !
Mais sur mon MAP 2013 32 bits, ca ne fonctionne pas correctement (a mon sens)
pour les Polylignes avec PLUS de UN segment/arc !
La largeur de depart est affectee au 1er segment/arc
La largeur de fin est affectee au dernier segment/arc
mais c peut etre ce que tu voulais developper pour Charlotte !?
SVP ca serait quoi la version ou tu interviens toujours sur le 1er segment/arc ?
Merci d'avance, GeoBye, Pat
#7 Fri 01 February 2013 14:40
bruno v.
Salut Patrice
De façon répétitive sur chaque segment, ou façon MLeader?
Alors au choix !:
(vl-load-com)
(defun c:Effile_PolyByVertex ( / js th_start th_end n ent obj flag_close param_curve)
  (initget 5)
  (initget 5)
    (setq
    (cond
    (setq param_curve (vlax-curve-getEndParam obj))
    (vla-SetWidth
      obj
      param_curve
      th_start
      th_end
      (vla-SetWidth
        obj
        nb_vtx
        th_start
        th_end
      (setq nb_vtx (1- nb_vtx))
    (vla-SetWidth
      obj
      nb_vtx
      th_start
      th_end
  (prin1)
(vl-load-com)
(defun c:Effile_Rappel ( / js th_start th_end n ent obj)
  (initget 5)
  (initget 5)
    (setq
    (vla-SetWidth
      obj
      0
      th_start
      th_end
  (prin1)
#8 Mon 04 February 2013 18:04
Patrice
Hello Bruno
Magnifique ces 3 routines que j'ai testees avec succes sur MAP 2013 32 bits ...
Encore Merci, GeoBye, Pat
