#1 Sun 24 February 2013 17:14
Clife1
Lieu: Caen
Problème affichage de blocs en référence Autocad MAP 2013
Bonjour à tous.
Je rencontre un petit problème technique dont je voudrais comprendre la cause.
Je m'explique:
Je travaille sur des fichiers DWG représentant des réseaux télécoms. J'ai un fichier représentant le réseau à l'échelle 1/5000e et un autre fichier représentant le réseau au 1/200e.
Chaque fichier est composé de polylignes pour le câble et de "référence de bloc" pour les chambres téléphoniques, sachant qu'il y a des blocs pour l'échelle au 1/5000 et des blocs pour le 1/200.
D'habitude, quand je mets le fichier au 1/5000 en référence du 1/200, je peux voir le contour de la chambre au 1/5000.
Cependant, avec un autre fichier, je fais la même manipulation, et là, aucun contour n'apparaît. Le problème vient donc du fichier au 1/5000e.
J'ai bien regardé les propriétés, j'ai rien trouvé de différent.
Ma question est: Avez-vous déjà rencontré ce problème et comment le régler?
Merci à toute la communauté pour votre précieuse aide.
Clife1
Dernière modification par Clife1 (Mon 25 February 2013 10:26)
#2 Sun 24 February 2013 18:37
Patrice
Re: Problème affichage de blocs en référence Autocad MAP 2013
Hello
Une reponse rapide sans trop reflechir !
As tu verifie les Unites (Commande: UI) entre les 2 fichiers DWG ?
J'aimerais bien que l'on soit en METRES de chaque cote !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sun 24 February 2013 19:44
Clife1
Lieu: Caen
Bonjour Pat,
Non ce n'est pas les unités, j'ai déjà regardé de ce côté la...
Mais merci quand même ;-)
Dernière modification par Clife1 (Sun 24 February 2013 19:44)
#4 Mon 25 February 2013 18:36
Patrice
Hello
OK autre idee rapide, sur les 2 DWGs qui sont georeferences (du moins je l'imagine) dans le MEME systeme de projection !?
Commande au clavier : BASE
et bien verifier que BASE = Zero, Zero
GeoBye, Pat (Patoski)
